Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2013, 11:00
c3n ha scritto:
Io ho molto spazio nel caso tu voglia dargli una casa più confortevole :D
Personamente realizzerei una combinazione tra peso e paranco.
una cosa del genere:
ammettiamo che realizzi la torre con un altezza di 2 metri (cosi che il sistema montato su rotelle passi ancora dalle porte) a dipendenza di quale configurazione di paranco utilizzi potresti ottenere le seguenti combinazioni:
paranco a 2 rimandi, "corsa" del peso 4 metri, peso 2 volte quello richiesto
paranco a 3 rimandi, "corsa" del peso 6 metri, peso 3 volte quello richiesto
paranco a 4 rimandi, "corsa" del peso 8 metri, peso 4 volte quello richiesto
PS: il sistema paranco lo trovi gia pronto da acquistare per poco in ferramenta o in ebay
Evvai... :eek: ... ti ho coinvolto.... bravo Christian :eek: :eek: :eek:
Attilio
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2013, 12:05
Mi sono accorto di aver dimenticato un dettaglio fondamentale.
La carrucola superiore del paranco dev'essere fissatta alla struttura (torre).
Altrimenti non funziona.
aggiunto dopo
Ps: e visto che oggi splende il sole, qui il link di un paranco:
http://www.ebay.de/itm/Seilzug-Flaschen ... 519366b1ef
MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2013, 23:52
L'idea sarebbe buona, ma nel caso (ipotesi) del paranco a 4 rimandi=4 volte il peso (kg.45x4=180)
che razza di torre dovrei costruire? penso che mi accontenterò di farlo funzionare per qualche ora.
Anche perchè dovrei fare qualcosa del genere anche per il tempo
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 0:47
ti servirebbe un cubo di ferro di 30x 30x30 cm e arrivi a 200 kg.
Non mi sembra così grande. La torre basterebbe farla con base 40x40 cm.
Ma se usi del piombo le dimensioni diminuiscono ancora.
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 0:55
La soluzione del paranco la trovo più scenografica.
Ma volendo basta che motorizzi la ricarica e puoi usare una molla, ti eviti la torre e tutto il resto
Anche se secondo me snatura l'orologio.
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 1:07
Direi che per me è impossibile trovare 200 kg. di piombo, ma ammettiamo per un momento l'acciaio:
peso del trespolo in legno:40 kg. (costruito teoricamente x ospitare 2 orologi)
peso stimato orologio 100 kg, peso suoneria 200 kg+ peso tempo, peso pendolo 15 kg.
peso stimato 2^ orologio 100 kg.+pesi e pendolo: che ruote dovrei mettere?
:klugscheisser:
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 11:01
:klugscheisser:
mi poni la domanda sbagliata, non é tanto quale tipo di ruote, ma quante.
È lo stesso principio del letto di chiodi nel fachiro. Se ti siedi su un solo chiodo ti buchi, ma se ripartisci il peso su piu chiodi alla fine ci stai seduto comodamente.
Volendo potresti prendere 40 rotelle da 40 kg ognuna :cool:
ma diciamo che questa ruota sarebbe meglio, porta 400kg:
http://www.directindustry.it/prod/wicke ... 45179.html
Ti consiglio di usare solo ed esclusivamente ruote dure come questa in polyamide. Esistono ruote di gomma "morbida" che portano tranquillamente 400 kg, ma per oggetti che vengono spostati raramente con il tempo si appiattiscono diventando "quadre" e poi l'orologio non lo sposti più!
quindi quando ne avrai piazzate 4 potrai caricare 1600 kg.
La struttura di supporto la rifarei comunque in metallo con dei profili a T e a L.
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 11:07
una bella icudine da fabbro di quelle grosse???
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 11:21
Si piu ho meno ma io andrei in discarica a prendere una condotta dell'acqua comunale (diametro 30 cm) gli salderei il fondo e la riempirei di piombo in grani oppure con degli scarti in ferro. poi chiuderei il tutto saldandolo.
Cosi da avere il tutto gratis o al massimo pagare semplicemente 200 kg di ferro vecchio.
ps: il piombo usato dovresti trovarlo a 20-40 centesimi al kg. (se non vuoi spendere ti rechi in uno poligono e ti offri di pulire)
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 0:03
Penso di rimanere sui semplici 45kg. Aumentare al quadruplo il peso e costruire una torre adiacente
credo diminuirebbe la stabilità del tutto. Forse doveva "nascere" e progettato per ciò.
Poi ci sarebbe anche il problema di....spingerlo.
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 0:11
Si, il tuo supporto in legno non lo userei mai per tale lavoro.
Al massimo lo userei per l'opzione motorizzata con peso (anche se a me non piace).
Comunque i 45 kg come li hai dimensionati? (con o senza carrucola?) se fossero dimensionati con carrucola il cubo peserebbe la metà.
In ogni caso complimenti per il lavoro svolto sin qui.
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 0:44
Senza carrucola, ma con una carrucola non bisognerebbe raddoppiare il peso?
Anch'io no motori, a meno che non sia nato motorizzato.
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 1:01
Si con la carrucola devi raddppiare.
Mi ero reso conto che non avevi specificato in quale configurazione avevi determinato il peso di 45 kg.
Quindi mi era venuto il dubbio che quei 45 kg erano già calcolati con la carrucola e che quindi il peso non doveva più essere da 180 kg ma da 90 kg.
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2013, 21:16
Dopo una breve latitanza, eccomi a tentare, e sottolineo tentare, a rimettere in ordine quel che resta del movimento di centro.
Gli ingranaggi sono in pessimo stato, comincio con questo:
non è un granché ma meglio non è riuscito, speriamo che ingrani.
Domani provo a fare l'altro.
Ciao![/u]
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2013, 21:56
:-o ... l'hai saldato con il Castolin???
:D
