Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: sabato 3 maggio 2008, 16:57
Tarabella ha scritto:
La perplessità che sollevi, tocca un'argomento molto interessante, credo che queste domande ce le siamo fatte spesso un pò tutti, orientali o no' negli anni 70 Seiko era riuscita a realizzare un crono con caratteristiche direi "ottime" rispetto al costo, rispetto agli Swiss Made, ammetere questo, mi costa non poco visto che sono uno Svizzerofilo convinto ed integralista ma è così.
Paragonare il crono Seiko a El Primero è forse troppo azzardato, ma andrebbero fatte credo moltissime valutazioni in merito, la cosa curiosa è che in seguito gli orientali hanno abbandonato a grandi linee i movimenti meccanici crono ecc. ma se avessero preseguito oggi come starebbero le cose?
Seiko ha proseguito con i calibri crono meccanici...
http://www.ninanet.net/watches/others06 ... eikof.html
Il 6S37 riprende la filosofia dei vecchi 6138 e 6139, economicità sulle
finiture e lavorazioni, ma con soluzioni tecniche di tutto rispetto.
Adesso ci sono quelli basati sullo Spring Drive.
P
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2008, 18:01
Altra considerazione, il difetto della leva rotta dove incontra il pulsante sullo smistamento a cammes e comune ai Landeron come ai più moderni Valjoux, va' ritenuto quindi che a prescindere dalla differente concezione, struttura il problema che determina tale rottura non'è di fatto stato totalmente risolto, le cause secondo mè, vanno ricercate nel modo in cui lo smistamento avviene, nella colonna la leva tira il dispositivo, quindi se vogliamo la pressione viene smistata meglio, "dispersa" dall'angolo della leva stessa, dalla direzione di azzeramento se vogliamo indiretta, mentre solitamente nelle cammes aviene per pressione diretta, spinta è questo che secondo mè rende meno efficace e più delicato il dispositivo cammes, a volte se scarsamente lubrificata la leva che và a spingere o se la molletta ha poca forza la leva non incontra bene l'altra parte, quindi è come se avvenisse una sorta di inceppamento, che sotto la pressione diretta esercitata tramite il pulsante e scaricata totalmente in quel punto, crea la rottura, anche la distanza trà fine cora del pulsante parte interna è differente e significativo, la colonna richiede una cora secondo mè più regolabile, precisa, le cammes rendono questo sistema più vulnerabile, meno preciso ecc.
La tua analisi è senz'altro accurata e ben motivata. Devo però aggiungere che non tutti i sistemi a camme sono uguali. Io, per esempio, di fenomeni di rottura sul Lemania 1871 e derivati non ne ho mai incontrati. C'è qualcuno che ha invece esperienze negative sulla cronografia di questo calibro?
Questi Seiko Spring Drive sono però veramente difficili da vedere... :sad:
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
