Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Risposta
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 11:39
Puglia Forniture di Carrassi Domenico
Via Dante Alighieri 113 BARI
080 5243492
Domanda anche pero' quanto costa un movimento completo,perche' il piu' delle volte conviene guadagnare meno, ma ammattire anche il minimo possibile!!!
Giuliano47
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 11:43
grazie per le indicazione.
non devo guadagnare niente in quanto è il primo orologio che ho smontato e sinceramente dovevo solo rimettere le sferette che erano saltate.
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 11:05
Ho montato il tiretto nuovo e finalmente funziona. Solo una domanda, ma se tiro la tige per inserire il movimento nella cassa non c'è il rischio che si rompe nuovamente il dito del tiretto?
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 13:48
Certo che lo rompi se non fai una piccola pressione sul tiretto (vedi che sul tiretto ci deve essere un puntino) una volta individuato il puntino sul tiretto premendo su quel puntino non fai altro che svincolare il tiretto dalla gola dell'alberino, così facendo non ci sono problemi, spero di essermi spiegato bene.
tourbillon
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 14:02
certo che ti sei spiegato bene....anzi se non fosse per i tuoi consigli starei ancora con l'idea che il tiretto fosse un altro.
ora ci provo, spero di non fare danni.
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 8:53
il tiretto funziona alla grande e finalmente riesco a regolare le lancette per la messa all'ora. Ora ci sarebbe un altro problema, ho rimontato il tutto ma la lancetta dei secondi non cammina. Come faccio a verificare quale può essere il problema?
vi ringrazio anticipatamente per i consigli
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 9:04
Hai sostituito la Batteria? verificata che sia scarica?
Attilio
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 11:18
Attilio
batteria sostituita. che sia scarica non credo è nuova. comunque provvedo a verificare
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 11:24
se con la batteria nuova dovesse andare bene...altrimenti se proprio non fa nessun movimento come se fosse senza batteria potrebbe essere o il circuito da sostituire o la bobina...all'inizio, prima che tu lo smontassi, funzionava correttamente o era da controllare?
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 18:30
con la batteria nuova non và.
come posso verificare se dipende dal circuito o dalla bobina?
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 18:38
a meno che non esista uno strumento di cui sono allo scuro che sia in grado di testarli, l'unico modo è provare sostituendoli...ti consiglio di tentare prima con il circuito...ovviamente se qualcuno dei big del sito conosce un procedimento diverso non si faccia scrupoli a correggermi !! io personalmente ho sempre fatto così...buona serata
risposta
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 18:58
Vedi che alla fine avevo ragione io??
Cambia tutto il movimento (costa 15-16 euro) e sicuramente farai bella figura perche' non ci sara' ritorno ed ammattirai molto meno!!
Giuliano47 8-) 8-)
Re: risposta
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 19:05
Giuliano47 ha scritto:
Cambia tutto il movimento (costa 15-16 euro) ed ammattirai molto meno!!
Giuliano47 8-) 8-)
eh si in effetti si...credevo che fosse uno di quei movimenti svizzeri da qualche centinaio di euro...non pensavo costasse sui 15 ahaha
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2012, 20:06
caro giuliano47
possono anche regalarmelo il movimento sicuramente non ammattirò ma ci guadagnero tantissimo in esperienza. :eek: :eek: :eek: ripeto che è il primo orologio che smonto in vita mia e per di più dovevo solo rimttere le sfere della data perchè erano saltate....sempre senza impegno....l'orologio era fermo da anni e potrebbe restare fermo, però visto che ci sono ci provo a rianimarlo. non si sa mai con la fortuna del principiante potrei fare miracoli :smile: :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 15:33
anche se con un metodo sbagliato ho verificato che il circuito e la bobina funzionano.
perchè la lancetta dei secondi non cammina?????? :cry:
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
