Perni dell'ancora
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 9:33
Ciao a tutti, mi e' capitato per le mani un'orologio da parte non funzionante.
Ho smontato l'ancora ed ho notato che si sono rotti i perni che
lavorano sullo scappamento.
Partendo da una bacchetta di ottone,
come faccio a rimetterli, li devo saldare o ribattere??
Gabriele
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 10:22
Per quanto ne so io i perni dovrebbero essere di acciaio e puoi usare degli spilli inseriti a pressione. (De Carle).
Buon lavoro!
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 20:18
Non avevo mica visto che il metallo era ci colore diverso, quindi che non erano di ottone.
Grazie mille delle dritte, provo a vedere se riesco a usare un ago.
Gabriele
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2012, 22:50
Gabriele
Carissimo Gabriele
Attento al diametro,deve essere eguale.
Se hai uno spezzone puoi recuperare la misura originale.
Un forumista aveva suggerito anche di recuperare il tondino delle molle,raddrizzato.
Pieino la peste
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 9:48
In un caso analogo ho usato le corde delle chitarre.
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 11:52
pierino-la-peste
Grazie per l'osservazione stavo già per allargare i fori.
Che difetto produce avere le palette più grandi?
Sicuramente la distanza tra loro diminuisce, ma l'orologio non
dovrebbe rallentare o accelerare perchè questo dipende dal bilancere.
L'unica cosa che mi viene in mente è che lo cappamento non
riesca a mantenere in moto il bilancere correttamete.
Ma sono mie supposizioni e si sa la supposizione e' la mamma di tutte
le cavolate :D
Mi piace suonare e corde per chitarra ne ho provo a vedere
se il diametro è corretto, grazie 400 day.
Gabriele
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 11:59
Scusate! Aggiungio comunque che l'idea è stata presa dal forum (non ricordo chi l'abbia postata) non è quindi farina del mio sacco, ma ha funzionato.
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 15:01
MacGyver ha scritto:
Se non rispetti il diametro originale delle palette, l'orologio, semplicemente non funziona. Infatti non corrisponde più la distanza tra i denti della ruota di scappamento. Ciao.
Carissimi
Esatto.
Lo scappamento di un orologio è un sofisticato gioco di piani inclinati.
Dove la molla con la sua forza a strascico,imprime sull'albero una forza rotatoria,nello scappamento si trasforma in alternata.
Il diametro se è differente,ti porta fuori da questo delicato equilibrio.
la cosa è facilmente intuibile,perchè riduci o aumenti sia il gioco passante (Se troppo grosso si toccano levè e schiena del dente)che le angolazioni di risposta,con chiaramente le forze in gioco.
In pratica allunghi o accorci la leva( ne sposti il fulcro)
Tradotto.anche ammesso tu riesca piegando i levè a farli passare tra i denti della ruota scappamento,cambi la forza che dai in spinta,per creare l'alternanza del bilancere.
Questa forza cambiarla è un rischio,compromette il sistema di regolazione.
Non incide solo sul variare del tempo,che può essere in assurdo regolabile,ma anche sull'usura dell'orologio.
In parole povere ti vai a mettere in un vespaio,visto il facile evitarlo...........
Le corde da chitarra sono fantastiche se la trovi di misura.
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 15:44
Capito, siete stati chiari. Se cambio il diametro cambia la distanza tra le palette e non coincide piu' con il passo dello scappamento.
Se anche riuscissi a farlo coincidere piegando le palette
comunque la spinta che il bilanciere riceve e' maggiore
perchè si accorcia il braccio dell'ancora, quindi l'orologio va avanti.
Ora sono alla ricerca della mitica corda da chitarra.. un SI o un SOL
dovrebbero fare al caso mio :grin:
Gabriele
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 15:59
Gabriele
Carissimo
Che anticipi è tutto da vedere.
In quanto aumenti teoricamente l'amplitudine,potrebbe fregarsene allegramente,come invece ritardare.
O ribaltare addirittura,impazzendo come base tempo,tutto è relativo.
Lo scappamento è veramente una cosa complicata.
Per farlo anticipare,devi fargli fare le alternanze più veloci,ovvero cambiare il passo di oscillazione.
Una alternanza più corta o più lunga,non sempre cambiano la base tempo,anzi solitamente sono quelle che permettono lo sfogo della forza motrice,da piena carica ad esaurimento.
Per esempio un orologio sporco,tende ad anticipare,in quanto lo scappamento fà fatica a mantenere l'amplitudine,necessaria,e il bilancere incomincia a perdere forza,facendo passaggi corti e più veloci.
:eek: :eek: benvenuto in questo mondo.
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 16:01
"Ora sono alla ricerca della mitica corda da chitarra.. un SI o un SOL"
Bravo! Se tutto andrà a buon fine, non scordarti di farci sentire i tuoi arragiamenti alla chitarra. :smile:
Re: Perni dell'ancora
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2012, 16:21
Provincia: bologna
Gabriele
vai a vedere l'argomento: caviglia dello scappamento rotta, nello stesso Forum tecnico. Trovi altri suggerimenti.
Vincenzo
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 13:20
ne abbiamo parlato qui:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... highlight=
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 19:08
Purtroppo .... FALLIMENTO...
non solo nel fallire ho fatto più danno di prima... :sad:
Vi ringrazio per i consiglie per il vecchio post che ho già
letto e tentato di seguire ma con scarsi risultati.
Riassumo brevemente, ho cercato la corda di chitarra ed
effettivamente l'ho trovata, purtroppo pero' inserita era
leggermente lasca, con il tempo si sarebbe spostata.
Ho provato a ribatterere leggermente l'ancora con una punta tonda
per stringere il foro, ma il pezzo e' troppo fine quindi invece di
strigere il foro l'ho bombato, l'ho raddrizzato in qualche modo
ribattendolo dalla parte opposta.
Ora e' in piano ma il foro e' identico e la corda vi si muove dentro.
Ho provato in un disperato tentativo a ribattere la corda, cercando
di creare un anello di tenuta, come si vede le perno centrale dove
oscilla, ma maldestramente il colpo non e' stato centratissimo
e mi ha fatto saltare l'ancora che e' caduta
insieme al piano di metallo su cui era appoggiata, che gli e' finito sopra
si e' a ha piegato il perno (in ottone stavolta)
che si trova dalla parte del bilancere, per un'attimo mi sono sentito
come Will il coyote :-(
Nel tentare di raddrizzarlo si e' spezzato. :sad:
Dunque ora sono in giro per il mondo e non riesco ne a lavorarci,
ne a postare delle foto, ma spero di rientrare a breve.
Mi ha sfiorato l'idea di saldare il tutto, ma sono ancora ottimista
su una soluzione più elegante.
Appena torno mi vorrei organizzare con dell'attrezzatura un po' piu' decente,
avete qualche consiglio su come affronrtare la cosa??
Grazie a tutti per l'aiuto, spero di darvi migliori notizie a breve
Gabriele
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 19:58
Gabriele
Carissimo Gabriele
O forse chiamarti Cimabue?? :smile: :smile:
Scherzi a parte,sghignazzare sulle disgrazie altrui oltre che indecente si dice porta male.
Ti sei già caricato che và bene,per cui infierire è vigliacco e troppo facile,mentre trovare soluzione,non impossibile.
Adesso devi per prima cosa rimettere l'ancora in condizioni decenti.
Serve poi rifare il dardo,(oltre che i levè).
Fattibile con mezzi propri,basta un pezzetto di legno ed una lima.
Lo avevo già spiegato sul forum per farsi le coppiglie coniche,al medesimo modo ti puoi fare il dardo.
Ora ti dovrai preparare un punzone per estrarre il moncherino di ottone rottto,per questo un chiodo in acciaio,molato è sufficente.
un pezzo di ferro che userai da tassello,con un foro,per poggiarci sopra l'ancora ed estrarci fuori il moncherino.
Poi devi reperire un pezzo di tondino in ottone.
Lo recuperi da filo di ottone nei brico,o in ferramenta o anche da chiodini da belle arti.Non scordare i negozi di modellismo.
Per l'acciaio hai risolto,e l'alternativa,cioe un punto di stagno,sulla coda dei levè non è poi così cagnesca,manco si vede se fatto bene.
Per stringere il buco di ottone,conviene usare un punzone con la testa bombata,questo comprime il buco,però lo assottilia e se pochissima cosa,fattibile,altrimenti meglio trovare altra strada.
Si può anche appiattire da un lato il levè,poi inserirlo,è un altro mezzo molto usato.Alternativa la saldatura a stagno,senza esagerare a scaldare l'ancora e il levè o tutto diventa molle,meglio per questo usare un saldatore senza fiamma,elettrico che raramente supera i 400°.
Un saluto e forza,tutti abbiamo dovuto incominciare.
Le cappelle,sono quelle che aiutano di più,perchè lasciano il segno.
le botte di c.... invece risolvono il momento e non è mai male,ma raramente si ripetono.
nel frattempo cerco il link dove era spiegata la procedura
Visitano il forum: Andrea Sacco e 46 ospiti
