A cosa serve
MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 23:04
nei movimenti al quarzo la vite grande dorata vicino la corona ? è per regolare lo scostamento ? e in che verso va girata ?
Altra domanda: il trascinamento del numero della data è sempre meccanico o si muove tramite impulso elettrico ?
Grazie a tutti
Re: A cosa serve
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 1:47
Grazie a tutti
Carissimo
Per il calendario,non sò,anche se essendo analogico,presumo lo spostamento con la corona,ma provi e per capirlo ci metti un minuto.
Invece la vite serve per la regolazione del tempo,ma è un condensatore variabile,compensatore,non ha un senso di rotazione,sono due armature,alla massima apertura,massima capacità.
Girano all'infinito,sono come due mezze lune,poste una sull'altra
Ma non la devi ticcare.
Senza uno strumento di controllo fai solo danno.
Serve o un cronocomparatore con sensore per i quarzi,o un frequenzimetro.
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 10:31
ok perfetto grazie, sui meccanici ormai ho imparato ma sui quarzi non ci capisco ancora nulla mi ci sto avvicinando adesso.
non avendo gli strumenti devo stare attento a quella vitina :-)
ciao e grazie ancora
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 12:03
Direi che forse si chiama trimmer quella vite :-D e la parte calendario è uguale a quella dei meccanici e trattalo bene perchè sono anni e anni che non c'è più fornitura per quel calibro :-o
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 12:10
ok :-) vi tengo aggiornati
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 13:58
Carissimo Omonimo
Il trimmer è una resistenza variabile,come un potenziometro,solo più piccolo.
Il condensatore variabile,in questo caso detto compensatore,è una capacità variabile.(compensatore,perchè più piccolo)
Quest'ultima si comporta in effetti come un trimmer,nei confronti di una frequenza,ma è una barriera per la corrente continua.
Nei circuiti elettronici,dove serve correggere il difetto di taglio di un quarzo,o farlo lavorare su una armonica,invece che sulla fondamentale,si deve correggere una oscillazione.Frequenza.
Uno dei metodi più semplici per correggere questa oscillazione è accoppiare il quarzo ad una capacità,
Questa posizionata tra l'alimentazione e il quarzo,ne esalta o riduce,l'oscillazione,di molto poco a seconda se messa sul positivo o negativo.
La capacita è solitamente di pochi picofar 2,o max 5
Per questo vengono usati condensatori variabili.
La ragione è semplicemente che mentre il condensatore è una resistenza per la frequenza,è una barriera per la corrente continua.
Impedisce il ritorno,che ne destabilizzerebbe,l0oscillazione.
Mentre una resistenza,lascerebbe passare tutte e due.
In fornitura lo ho sentito anche io chiamare trimmer,ma non è esatto.
I componenti sono differenti.
Strutturalmente il trimmer è una piazzola di grafite,sulla quale scorre un contatto,la corrente passa attraverso la grafite ed il contatto scorrevole,più o meno al variare della posizione.
Il compensatore o condensatore variabile,è composto da due armature isolate tra loro.
Sovrapposte,solitamente fatte a semicerchio.
Una fissa ed una che gira con la vite.
Quando le due armature,sono a formare un cerchio completo,la capacità è al minimo.Quando invece perfettamente sovrapposte la capacità è al massimo
Io non conosco nello specifico,questo orologio,ma n ho costruito circuiti per orologio ,sono molto simili,e ti assicuro che non usano resistenze variabili.
E se ne hai smontati di questi pzeudo trimmer,prova con un tester.
Impostato sugli ohm,vedrai che non sono conduttivi.
Un salutone mon amì :D
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 14:50
Provincia: Lodi
Carissimi
per chi si è occupato di elettronica, almeno in Italia, il "Trimmer" identificava un resistore variabile.
Oggi con Trimmer si indica genericamente un componente variabile: un compensatore, un resistore variabile oppure un induttore variabile.
Quindi ? a mio modestissimo parere avete ragione tutti e due: Trimmer per generico, compensatore nello specifico. :D
Un cordiale saluto
gae929
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 15:15
ETA lo chiama "correttore di frequenza" :shock:
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 15:17
carissimo Piero
Nel caso specifico lo è
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 15:27
gae929 ha scritto:
Carissimi
Un cordiale saluto
gae929
Carissimo
Su tutti i manuali,di elettronica,per trimmer io ho sempre visto solo resistenze variabili, Al massimo la viariante multigito,lineare o logaritmico.
ma sempre e solo di resistenza si tratta.
Poi se si vuole farlo diventare componente generico,bo!!
ne ho viste talmente tante che non mi spaventerà certo la cosa.
ma la bobina,l'importante è che si capisca che è bobina,la resitenza resitenza,e il condensatore condensatore,o incominciamo a prendere fischi per fiaschi
e dove andiamo a parare??'
Con simpatia
Pierino la pestee
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 15:30
... :shock:
http://it.wikipedia.org/wiki/Trimmer_(elettronica)
MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 17:56
Provincia: Lodi
pierino-la-peste ha scritto:
gae929 ha scritto:
Carissimi
Un cordiale saluto
gae929
Carissimo
Con simpatia
Pierino la pestee
Carissimo Pierino,
fino a qualche anno fa ero convinto di questo anch'io, solo a titolo di esempio riporto un estratto di un notissimo catalogo di vendita di componenti elettronici.
E comunque nello schema elettrico non c'è possibilità di sbagliarsi (anche se viene chiamato "trimmer").
Con altrettanto simpatia
gae929
MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 0:27
Carissimi Amici
Vi ringrazio molto e mi adeguo.
Chiedo scusa dell'insistenza al mio amico omonimo,Visto che la sua affermazione era esatta.
Resto comunque colpito,dal casino che riesce a fare l'Italiano.(essere umano)
Avevamo le nostre parole per identificare un prodotto,non contenti ne abbiamo importata una straniera,ed ora anche la strorpiamo,rendendola bivalente se non addirittura trivalente.
Non potendo oppormi mi adeguo,semplicemente dimenticando il termine,non ha senso dare un nome generico,se poi sei obbligato a spiegarlo.
Questo resta il solo nio pinsiero.Deglutisco e mi adeguo.
Ma ringrazio chi mi ha aperto gli occhi.
MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 10:55
caro Pierino, il bianco e nero è un ricordo del passato ora c' è: il colore , il 3D e gli effetti speciali, questo lo posso capire nel cinema, nell' arte, e soprattutto in politica dove la fantasia fa da padrona , ma nella tecnica no, chissà dove andremo a finire. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 11:16
Il termine Trimmer è una derivazione italianizzata dell'Inglese, come tante altre parole...
Il termine TRIM OFF significa "Tagliare via" infatti i trimmer di regolazione servono prorio a "tagliare", ridurre, regolare...
Accanto alla dicitura Trimmer, in elettronica si possono distinguere per loro natura i Trimmer Capacitivi e Trimmer Resistivi.
Anche se in questo caso, posso dire di essere molto vicino a quanto detto da Pierino, in quanto in genere quando si parla di trimmer si fa sempre riferimento a quello resistivo, forse perchè più largamente utilizzato, mentre quando si tratta di quello capacitivo in genere si parla di condensatore variabile, questo almeno nell'uso corrente del linguaggio tecnico/elettronico...
