Guillaume Balance wheel
MessaggioInviato: mercoledì 22 febbraio 2012, 23:43
Qualcuno sa spiegarmi qual'è la differenza tra un normale bilanciere e una "Guillaume Balance wheel" :help:
Buona serata
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 0:16
Provincia: Bari
differenzia solo nel materiale! In questo bilanciere però all’acciaio è stata sostituita una lega di acciaio-nichel al 42/44% di nichel. Questa sostituzione lo rende praticamente indenne dall’errore secondario. È anche detto "Bilanciere Integrale" perché i risultati ottenibili sono i migliori. Per il suo elevato costo, derivante dalla sua complessa taratura, è riservato a pezzi unici o ad orologi destinati a concorsi di cronometria.
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 0:18
Grazie pacosky90,
Sai come lo si può riconoscere rispetto a un normale bilanciere?
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 0:31
Provincia: Sr
Basta chiamarlo Invar,permetteva maggiore dilatazione termica senza alterarne l'isocronismo. :grin:
http://www.ordiecole.com/chauxdefonds/guillaume.html
Ultima modifica di Skanderbeg il giovedì 23 febbraio 2012, 0:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 0:33
Provincia: Bari
ecco! :grin: grazie Skanderbeg
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 0:58
Carissimi Amici
Charles-Edouard Guillaume
1861-1938
Medico svizzero.
Premio Nobel per la fisica 1896
Guillaume era il capo del Ufficio internazionale dei pesi e delle misure
È l’inventore del l’Anibal e una forma di realizzazione dei bilanceri
Il volano è realizzato a wafer,esterno ottone,interno acciaio anibal
La diversa dilatazione termica,permetteva il bilanciamento costante.
Fù anche e soprattutto l’inventore dell’Invar Battezzato così perché invariabile,non risente del variare della temperatura,se non in modo infinitesimale
Ed è una lega di acciaio e Nichel
Per questa lega,ricevette il Nobel
Successivamente inventò anche l’Elinvar acciaio per molle,con il quale vengono costruite le spirali auto compensate
È una lega di acciaio contenete tungsteno,cromo e nichel
Il suo bilancere,compensato realizzato in Anibal,fù quello del marchio GBW
Alcuni orologi per contratto portano la scritta GBW sul quadrante e portano questo tipo di bilancere.
So che ne è stata realizzata più di una versione,montata anche negli orologi da marina della Narden
Con questo tipo di bilancere compensato unito alla spirale di Elinvar
Oggi con le nuove tecnologie si può considerare superato,ma fù una innovazione notevole
Una ricerca in rete,vi può dare ricche soddisfazioni,è famosissimo.
Ultima modifica di pierino-la-peste il giovedì 23 febbraio 2012, 1:11, modificato 2 volte in totale.
Re: Guillaume Balance wheel
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 1:04
Infatti! Come dice Pierino, l'invar non ha nulla a che vedere con il bilanciere Guillaume, e il bilanciere Guillaume non è un bilanciere integrale :D
La Guillaume balance wheel è un bilanciere compensatore bimetallico in ottone (e fin qui niente di strano) e Anibal (un acciaio al nickel a dilatazione termica non lineare sviluppato durante le prime ricerche dello stesso Guillaume) associato ad una comune spirale in acciaio.
E' molto difficile distinguerlo da un normale bilanciere tagliato, rispetto al quale presenta solo leggere differenze nella disposizione delle viti di regolazione.
Anibal e Invar sono entrambi acciai al nickel, ma hanno proprietà e caratteristiche molto diverse. Inoltre l'invar era usato per le spirali, non per il bilanciere (anche se qualcuno ci provò).
La Guillaume balance wheel ebbe una certa diffusione negli orologi da tasca per circa un decennio, a cavallo tra il 1800 e il 1900, ma le successive scoperte dello stesso Guillaume la resero rapidamente obsoleta.
:hallo:
// ocram
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 1:15
Carissimo Ocram
Accidenti,non avevo nemmeno finito di correggere che avevi già commentato.
Grazie per l'integrazione,sempre ineccepibile
Orologiko è veramente eccezzionale
Un abbraccione
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 1:36
Un abbraccione
Questi sono per te!
:ìò :ìò :ìò :ìò :ìò :ìò
// ocram
P.S. Lem, scusa l'off topic mieloso :-D
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 2:52
Provincia: Bari
ringrazio Pierino e Ocram per la correzzione!! a presto!
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 9:54
Grazie ragazzi per la delucidazione.
"Orologiko è veramente eccezzionale"
::-app
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 11:21
Provincia: Sr
se avessivo aperto il link...si spiegava,in francese certo...ma si capiva.
En 1896, ses expériences portent sur un alliage composé de fer et de 36% de nickel qu'il nomme invar, à dilatabilité invariable. Ce nouveau métal a une dilatabilité d'un tiers plus faible que celle du platine irradié, considéré jusqu'alors comme le métal le plus fiable en métrologie.
Ch.-Ed. Guillaume poursuit ses études et expérimente ou fait expérimenter les caractéristiques de son nouvel alliage dans des conditions particulières. Outre son application à la mesure des longueurs, c'est dans la mesure du temps que son invention va permettre les plus grands progrès. Le balancier compensateur qui équipait les gardes temps laissait subsister un défaut dans la compensation thermique. Ce défaut, dit " erreur secondaire " apparaissait dans les températures situées entre 4° C et 39° C. La marche de la montre pouvait être altérée et présentée une avance de 2 à 3 secondes par jour à une température de 18° C. Le remplacement du balancier traditionnel par le balancier Guillaume ou balancier intégral en alliage de fer-nickel à 42 % annule cette " erreur secondaire ".
Dès 1912, ses recherches amènent Guillaume à la découverte d'un autre alliage qualifié d'élinvar (pour élasticité invariable), qui permettra la fabrication d'un spiral compensateur. Celui-ci, associé au balancier monométallique, allait assurer une compensation complète.
Toutes ces recherches menées sur les alliages par Guillaume ont non seulement permis une plus grande fiabilité dans les instruments de la mesure du temps et des longueurs, mais a favorisé l'essor de toute une métallurgie de précision.
§àsospz
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 16 ospiti
