Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
pendolo parigina
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 0:20
Provincia: Padova
ciao a tutti vorrei chiedere un consiglio. secondo voi in questa parigina a portico il pendolo è originale?
ovviamente il meccanismo è da revisionare e il portico da risistemare.
Re: pendolo parigina
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 0:46
non ti so aiutare nello specifico, ma non sarebbe la prima che vedo a portico in legno intarsiato con quel tipo di pendolo!;)
che poi la tua sia nata così o glielo abbiano messo successivamente non te lo so dire... però in giro molte volte si vedono così!
Il mio sito su tutti i calibri Longines: http://calibrilongines.altervista.org/ in fase di lavorazione!
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 1:51
secondo il mio parere quel tipo di pendolo non appartiene al portico .
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 6:08
L'orologio è un portico di metà dell'800 circa ed il pendolo dovrebbe essere di questo tipo
non credo sia difficile trovarlo online o nei mercatini.
Certo che vale la pena ridare ad un bell'orologio un aspetto più coerente, quel pendolo lì salta subito agli occhi... :(
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 11:09
Scusate se mi intrometto, ma confermo quanto detto dall'amico che ha pubblicato la foto del pendolo. il pendolo che ti hanno venduto non è il suo. Allego, ad ogni buon conto, la foto di quello che ho comprato io.
Posso sapere quanto lo hai pagato?
metronos Tonino
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 11:35
quindi confermate che tutte le volte che nei mercatini vedo un portico con tale pendolo, quest'ultimo non sia il suo originale? oppure sono esistiti portici con tale pendolo?
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 13:09
Provincia: Padova
in realtà queste foto sono dell'annuncio di vendita e volevo far due conti per capire se conveniva acquistarla ma con le ultime considerazioni del pendolo non originale mi sa che lascio perdere. grazie a tutti dei consigli
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 13:31
Provincia: Padova
volevo porvi un altro problema che riguarda questa volta un portico che possiedo.
ecco alcune foto:
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 13:37
Provincia: Padova
quadrante a parte che a tempo debito lo sistemerò, i miei dubbi sono riguardo le parti bianche del portico secondo voi è un colore possibile e originale? dovrei risistemare queste parti ma non so se tener questo colore attenuando le parti mancanti o cercare di riportarlo a color legno??
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 14:43
Anch'io ho lo stesso problema. aspetto notizie
metronos Tonino
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 17:06
Quelle parti bianche sono state malamente dipinte successivamente.
Tutte (cornici superiori ed inferiori dovrebbero essere dello stesso colore del legno degli intarsi). Anche il colore del cerchio quadrante e del pendolo mi sembrano (ma potrebbe essere un effetto della foto) di un colore diverso da quello, ad esempio, del pendolo postato prima.
:hallo:
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 17:10
Sicuramente non è coerente con lo stile dei pendoli postati in questo 3D.
:hallo:
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 18:08
Approfitto per chiedere all'amico un'altra informazione.
Quanto devono essere lunghe le lancette? ho l'impressione che le mie sono arrangiate (misurano ore cm 3,3 e minuti 3,8).
il quadrante vi sembra originale?
grazie per la consulenza
metronos Tonino
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 20:22
Provincia: asti
Permettetemi di dissentire circa il colore delle cornicette, e quello originale.Per quanto riguarda le lancette la lunghezza deve corrispondere : per le ore alla base dei numeri e per i minuti allo spazio tra i due binari che segnano i minuti
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2012, 20:59
Provincia: asti
Riguardo l'ultimo post ho dimenticato un accento sulla prima " e " dopo la parola "cornicette". Mi scuso aggiungendo chd erano laccati di bianco anche i piedini e le altre parti di tale colore.
Visitano il forum: radiofalcone e 38 ospiti
