Colla per fissare spirale sul pitone.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2008, 15:13
Avevo letto qualche cosa sul forum inerente all'argomento del titolo di cui sopra, ma non lo trovo.
In fornitura sanno solo che è una sostanza gommosa che essicca in circa 20 secondi, ma non sanno dire di cosa si tratta.
Vorrei sapere se esiste questo prodotto, altrimenti continuo ad usare cianoacrilico in piccolissime dosi.
nenone49
Skipe: ruotinoballerino
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2008, 15:18
attack?
anche io uso il cianoacrilico
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2008, 19:39
Penso che parli della gomma lacca.Si vende nei colorifici si scioglie nell'alcool,diventa uva pasta gommosa,serve pure per riattaccare le corne dell'ancora.Quando si usa bisogna aspettare un pò per essicare
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2008, 21:22
Non è la gommalacca:è un collante specifico.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2008, 21:37
questa e' la gommalacca che si usa per lucidare i mobili antichi a....stoppino, procedimento difficile da fare :sad:
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 1:01
Ai tempi in fornitura si trovava una gomma lacca in piccolissime scaglie sottilissime, ne appoggiavi una scaglietta sull'ancora e sulla levata, scaldavi appena appena e si liquefava in un attimo aderendo a tutte e due. Ne ho ancora qualche frammento, non so se esiste ancora. Si attaccavano così anche le ellips e le spirali al pitone.
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 11:13
Orologiai Professionisti
Nei pochi casi in cui ho dovuto incollare la spirale al pitone ho utilizzato la colla per vetri vitralit.
Potrebbe sembrare una scelta strana, ma in questo tipo di colla non si innesca l''essicazione con l'aria ma bensì con l'esposizione ai raggi UV.
Hai quindi la possibilità di lavorare in tutta tranquillità, prendendoti tutto il tempo necessario per posizionare con cura la spirale, la luce del banco di lavoro non è in grado di far asciugare la colla, quando tutto è in posto non rimane che esporre al sole o come faccio io alla luce di una lampada di wood (si scriverà poi così?) quelle che si utilizzano per verificare il denaro.
Una ventina di secondi di esposizione e il gioco è fatto :D
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 22:01
La gommalacca si usa perchè come la metti la togli, se usi cyanolit o similari se devi correggere il lavoro che hai fatto non ti basta raccomandarti a Padre Pio!!!
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 23:39
Secondo la mia opinione le colle cianoacriliche non andrebbero mai utilizzate in orologeria. Sono poco affidabili e hanno effetti devastanti con le materie tipo vetri organici e la lubrificazione.
Saluti Cicci
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 0:12
In tanti colorifici si trova ancora la gomma lacca,gli ebanisti che fanno restauro lo usano ancora per lucidare
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 1:18
Bella la battuta krunz47,ma é vero .
é vero anche quello che scrive Cicci quelle colle sono disastrose
nel nostro mestiere,creano ossidazione.
workroom for time
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 2:37
Se incolli i vetri con attak o cianolit bisogna lasciare la cassa aperta qualche minuto per far evacuare i vapori che altrimenti opacizzano. Alle volte usando queste colle mi bruciano gli occhi. :cry:
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 13:11
Provincia: cà dei Mori
ho cancellato il mio post.... sonfurbo...
Rifo
La colla per incollare i pitoni è una termocolla...
In commercio... diciamo così perchè è ben difficile trovarla si trova in forma di minuscole palline plasiche , rosse o azzurre...( non conosco la differenza tra le due, io uso solo quella rossa)..
ha la simpatica proprietà di essere rimovibile,sempre a caldo...
per togliere la spirale ti conviene scaldare e gentilmente ruotare la spirale fino a che si sfila.... molto gentilmente... perchè se ti si va ad incollare alla seconda spira... son guai..
per rimetterla più o meno i percorso inverso ... posizioni la spirale e poi metti la pallina di colla, aspettando che scenda... se non scende è perchè si è formata una bolla d'aria e non scende neanche morta se non l'aiuti..
attenzione che ciò che usi non si appiccichi altrimenti fa i fili ... e non va bene...
se invece c'è già la colla di prima nel pitone, prima scalda e ricompatta tutta la colla che si è slargata e poi posizioni la spirale.. se non basta la colla ne aggiungi... occhio a come appoggi in fase di raffreddamento, perchè alla fine potresti trovartela sbilenca , quando è fredda è a posto..
piccole correzioni le puoi fare a freddo, ma solo piccole, nel dubbio scaldi di nuovo e riposizioni..
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 14:55
Il cianolit purtroppo ho iniziato ad usarlo con i vetri minerali senza guarnizione, orologi di poco valore che ci hanno invaso dagli anni '80 in poi.
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 16:59
Per i vetri ti consiglio la UHU bicomponente. Per rimuoverla non c'è bisogno di Padre Pio. é una buona colla, anche se non è affidabilissima dopo i 6-7 anni, tende ad ingiallire e staccarsi. Ottima quella che essicca coi raggi UVA.
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 32 ospiti
