Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 114 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 26 giugno 2010, 17:46
brando ha scritto:
Salve ragazzi ho un multi-tester che ga anche la funzione di sblocco ruotismo e siceramente ho provato a smagnetizzare piccoli pezzi come viti e cacciaviti piccoli con ottimi risultati...ma ho una pinzetta che non'e vuole proprio sapere di smagnetizzarsi...voi cosa mi consigliate?
Smagnetizzare le pinzette da lavoro è sempre un'impresa, i miei colleghi lo sanno bene. Passi e ripassi e non si smagnetizza del tutto, trattiene sempre le vitine molto piccole. Insisti, passala a diverse velocità e distanze dallo smagnetizzatore, prima o poi.................
MessaggioInviato: sabato 26 giugno 2010, 19:30
Comprare una pinzetta antimagnetica?
E poi... tenerle sempre ben riguardate, quando non si usano riporle negli astucci, così pure i cacciaviti...lontano dai campi magnetici...prevenire è sempre meglio che curare!
Ciao! :D
MessaggioInviato: sabato 26 giugno 2010, 20:51
Ciao! :D
Facile a dire, le pinzette antimagnetiche sono tenere, le punte non sono quasi mai come le Dumont 3 devi sempre sistemarle. Quando lavori al banco capita spesso che devi interrompere il lavoro che stai facendo per sostituire una pila e allora trascuri, nella fretta, di cambiare pinzetta e li resti fregato. Passi da un momento all'altro da un meccanico ad un quarzaccio e non sempre ti ricordi di sostituire le pinzette. Esperienza personale da tanti, tanti anni. Ci vorrebbero smagnetizzatori più potenti, comunque, con la pratica, si smagnetizzano anche le brusselle magnetizzate.
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 0:49
Provincia: Bari
:-( :-( mastro oldtime mi ricordi il professore di elettronica!!! grande uomo espertissimo in tutto...grazie di questo escursus sulla realizzazzione di un smagnetizzatore partendo dal solo trasformatore con in serie una lampadina !!! grazie tante!!!
che bello ritornare alla "vecchia" elettronica!! :sad: :sad: :sad: sapete mi manca la scuola un pò...
ciau
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 1:07
Provincia: Bari
Oldtime ha scritto:
rrados ha scritto:
oggi mi si è fuso anche il mio smagnetizzatore...
io non so niente di questa materia quindi perdonatemi le castronerie :oops:
ma non c'è qualcosa che si può fare per diminuire il riscaldamento?
il campo magnetico si crea con il passaggio della corrente no? mentre il riscaldamento, a parte che dal passaggio della corrente, è dovuto dal fatto che in uscita non viene assorbita da niente?
se in uscita si mette una lampadina che succhia molta pontenza non si ottiene lo stesso il campo magnetico ma si riduce il riscaldamento?
mi vengono in mente i saldatori a pistola, quando si schiaccia il grilletto la corrente entra e attraversa il trasformatore e il calore che si genera finisce nella punta per saldare ma il trasformatore non cola... o sbaglio?
Infatti ho scritto di mettere un pulsante per comandare lo smagnetizzatore per pochi secondi altrimenti cuoce. Non si dovrebbe andare oltre i 5 secondi a botta. Per evitare "scaldate" quando si vogliono usare tempi più lunghi consiglio 2 metodi:
1° metodo: mettere in serie al trasformatore su un polo del 220V una lampadina da 60W 220V.
2° metodo: utilizzare un "dimmer" cioè quei regolatori (varioluce) per diminuire la luminosità delle lampadine, da applicare sempre in serie con l'ingresso del 220V al trasformatore. Girando la manopolina a 1/4 funziona a tempo pieno senza fumate. :-D
L'uscita del trasformatore lasciatela sempre libera, scalda meno.
Ciaoo
ma questa procedura della lampadina di 60W o del dimmer si ultilizzano anche su normali trasformatori, togliendo le solite lamelle???
ciau e grazie
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 14:03
Provincia: Foggia
ciao krunz47 quindi dici che va bene il tester di sblocco ruotismo oppure mi consigli lo smagnetizzatore?
P.S. perchè si dice che il tester di sblocco ruotismo non deve essere azionato per più di 5 secondi?
grazie per la risposta :D
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 17:23
Lo sblocca quarzi lo uso praticamente solo per sbloccare gli Swatch, avendo lo smagnetizzatore specifico non l'ho mai usato per smegnetizzare orologi e/o attrezzature. Certo, lo smagnetizzatore produce molto calore e rischi di cimirlo (bruciare) se lo tieni tanti secondi acceso, specie se è quello a tunnel di antica memoria, però puoi fare ripetuti trattamenti di breve durata intervallandoli tra loro e non bruci nulla.
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 0:47
Questo semplice smagnetizzatore con magneti permanenti, per cacciaviti, pinzette, ecc, proposto sul web da diversi rivenditori, secondo voi puo' funzionare?
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 2:13
E se vuoi smagnetizzare l'orologio anzichè le pinzette?
Io ho questo: http://cgi.ebay.it/Watch-Tool-Screwdriv ... 5d2c5c0bca
Devi solo cambiare la spina... :eek:
Mattia
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 1:34
Provincia: FIRENZE
Questo ce l'ho anche io, ma lo utilizzo solo per utensili che non uso per orologeria.
Per l'orologeria ho questi due che ho sempre usato e funzionato egregiamente.
Uploaded with ImageShack.us
(quelle macchie che si vedono sono brutte, ma non riesco a mandarle via)
Click.
Skype: clickmark
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:56
Ho capito, smagnetizza ma forse non completamente o in modo sempre sicuro...
Ormai ho preso questo, spero che qulcosa faccia... :oops:
Appena posso ne prendo uno piu' adatto... :D
Ma basta passarci il cacciavite dentro, lasciarcerlo un po', o come?
MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 2:32
Provincia: FIRENZE
Dunque, con quello della Bandelin (solo smagnetizzatore) posizioni al centro l'orologio o l'utensile che vuoi smagnetizzare e pigi il pulsante duo o tre volte e sei certo di aver smagnetizzato.
Mentre quello con la base di legno devi passare, ciò che vuoi smagnetizzare, attraverso l'anello tenendo premuto il pulsante fino a quando non avrai allontanato circa a 50cm. Quindi prima premi il pulsante e continui a tenerlo premuto, poi passi l'oggetto da smagnetizzare e poi dopo averlo sufficentemente allontanato, provvrdi s pengerlo.
Se invece vuoi magnetizzare, per esempio un cacciavite, lo inserisci nell'anello tenendo premuto il pulsante e poi quando è ancora dentro, lasci il pulsante, ed avrai il tuo caccivite magnetizzato. Poi quando lo vorrai smagnetizzare provvedi a ripassarlo dentro tenendo premuto il pulsante e rilasciando solo quando fatto uscire sarà abbastanza lontano da esso.
Ciao.
Click.
Skype: clickmark
MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:11
Grazie Click della spiegazione... :D
Mattia
Ok, prendo questo che mat ha detto funziona bene, prezzo ragionevole......
Tanto quello che ho gia' preso senza alimentazione costa quasi niente...
Purtroppo c'e' solo da USA, Hong Kong, Egitto... :cry:
MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:17
Mattia
Io Egitto! :o
Prova anche nelle forniture, se ne hai vicine!
Mattia
MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:37
mat939 ha scritto:
Io Egitto! :o
Mattia
Quanto tempo serve da Egitto?
Anche da usa servono almeno 15gg e la dogana e' quasi sicura...
Da Egitto pagato la dogana?
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
