Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2012, 8:25
Provincia: Como
alessiop ha scritto:
salve, l'orologio mi è arrivato ma purtroppo ci sono due problemi.
il primo è che si è persa la vite che mantiene ferme le lancette, ma non riesco a trovarla visto che è di circa un millimetro come diametro.
Il secoondo problema è che non corrisponde il suono delle ore, o meglio se per esempi sono le cinque, quando scatta l'ora fa sei dongg invece di cinque.
Sono andato da un orologiaio il quale mi ha detto che deve venire a casa per farmi la revisione e mi ha detto anchhe che sarà anche costosa.
come posso fare? dove si trovano quei dadini così piccoli?
grazie
Ciao, per il dadino non è un grosso problema,solitamente nelle forniture per orologiai si trovano, comunque guardo se ne ho in giro uno, alla peggio si rifa.
Per la suoneria bisognerebbe vedere il movimento e sapere se il problema è ripetitivo o casuale, mi spiego meglio, se sistematicamente la suoneria suona l'ora successiva a quella indicata dall'orologio e semplicemente un problema di sfasamento, se la suoneria è del vecchio tipo con ruota partiora, bisogna far scattare manualmente la suoneria,solitamente c'e un levetta apposita, ma visto che suoneria e tempo non sono sincronizzati permanentemente ogni volta che si scarica l'orologio va fuori fase
Se invece, come è molto probabile, la suoneria è di tipo " a rastrello" il basta smontare la sfera delle ore e spostarla avanti un'ora.
Se il movimento è a rastrello e il problema fosse apparentemente randomico, esemipio, alla una suono le due, poi alle due le quattro, alle quattro le quattro ecc. normalmente solitamente la chiocciola è spostata e il pescatore invece che cadere nella parti piane della chiocciola cade sui raccordi, in questo caso si deve smontare la minuteria e spostare la ruota delle ore di uno due denti in modo che il pescatore cada correttamente, fatto questo fai suonare l'ora all'orologio e monti le sfere con una posizione coerente con l'ora battuta.
Se cerchi nel forum recentemente c'è stato un 3d su un pendolo con problemi analoghi alla suoneria, se lo trovo inserisco il link.
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2012, 7:31
Scusate per il ritardo ma proprio ieri è venuto il tecnico ad effettuare la revisione dell'orologio e mi ha detto che si tratta di un orologio di marca "west germany" a movimento automatico.
inoltre mi aggiungeva che questi titpi di ororlogi, a tre pesi e di questa marca, sono molto rari da trovare in giro e che inoltre hanno un grande valore.
Io l'ho pagnato 130 euro. Secondo voi quanto potrebbe valere? Ho fatto un affare oppure no?
Aggiungo che sia la macchina che la carcassa esterna sono veramnete impeccabili.
Grazie della Vostra collaborazione
MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2012, 16:28
Sono perplesso?
"west germany" di solito non è una marca, ma una specie di indicazione geografica, tipo swisse made.
Inoltre cosa vuol dire movimento automatico? se ci sono i pesi non c'è niente di automatico, quamdo arrivano sul fondo bisogna ricaricare o no?
Bho!
MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2012, 16:45
Forniturista
Forniturista
Ritengo che il tecnico intendesse con ancora automatica, cioè autocentrante.
Bubi
MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2012, 20:44
Sarà un tecnico??? :shock: :o :-o
MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2012, 21:26
Carissimo Alessiop
Qualunque sia il meccanismo,un pendolo grand saloon pagato 130 euro,lo hai pagato meno di 3 euro al Kg,come i pomodori al mercato.
Direi che hai fatto un otttimo affare,complimenti.
Se poi ci farai godere anche noi,con qualche fotografia,più ravvicinata,non sarà male.
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2012, 19:56
Salve ragazzi scusate per il ritardo ma poter vedere ció che c'è scritto sulla macchina è stato difficile in quanto l'orologio si apre solo lateralmente con due piccoli sportellini, comunque sono riuscito a fare una foto di ció che c'è scritto ed è questo sperando che mi sappiate fornire informazioni:
F
Franz Hermle
NO (0) JEWELS
UNADJUSTED
MADE IN GERMANY
451 - 053 H
94cm
________
66,00
Cosa vuol die tutto ció? Di che anno è? Grazie
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2012, 9:27
Provincia: Como
F
Franz Hermle
NO (0) JEWELS
UNADJUSTED
MADE IN GERMANY
451 - 053 H
94cm
________
66,00
E' un movimento della Hermle, il modello 451-053h e' ancora in produzione,pertanto è difficile dire di che anno sia, è una variante variante del 451-053, per quello che ho trovato in rete la variante h viene venduta come movimento sostitutivo e ha il silenziatore opzionale.
94 è la lunghezza del pendolo misurata con le convenzioni hermle (da centro attacco sospensione a base lente (dove c'è il dadino di regolazione) , è un westminster 4/4 a 8 martelli, con silenziatore.
66 è il numero di alternanze minuto.
Il movimento viene prodotto in piu varianti per pendoli da 55, 75, 85, 94, 114 CM
Per la cronaca come dicevamo hai fatto un affare, il solo movimento nuovo (escluso pendolo, pesi,quadrante e sfere) attualmente negli USA costa 254 $
questa è la descrizione che ho trovato su moreclocks
Hermle Mechanical Replacement Clock Movement# 451-053 H Weight Driven Driven Movement. Westminster Chimes. Direct from Germany. Plays 4/4 of the Westminster on the quarter & strikes the full hour.
Weight drop after 8 days: 56" The handshaft length = 2-3/16 long. The movement mounts to a seat board that you must make. The movement measures 4 3/8"w x 9-1/2"h x 5-1/2"d. The depth from tip of hand shaft to back last hammer is 5-1/2" deep. Automatic beat adjustment Upgraded brass extra thick plates for superior wear resistance Second hand Available Chime silencer
Giovanni
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2012, 10:30
Forniturista
Forniturista
Il movimento è del 1993 e la H dopo il codice 451-053 si riferisce all'attacco del pendolo, posizionato su un castelletto al di sopra delle platine e non come in precedenza a filo con il bordo della platina.
Bubi
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2012, 2:11
salve ragazzi ma vi pongo una domanda.
Mi sono accorto che il pendolo oscillante è rotto, mi sapreste indicare un sito dove posso trovarlo?
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2012, 10:11
Provincia: Como
Ciao, cosa intendi per rotto, è rotta la sospensione ? il leader (astina tra sospensione e pendolo), l'asta del pendolo o la lente del pendolo, in base a cosa si è rotto ti ossiamo indicare cosa fare, se pubblichi delle fotografie non andiamo a tentoni ed è piu facile risponderti in modo preciso.
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 8:49
mi si è rotta l'asta del pendolo, per capirci il pendolo che si vede oscillare dal vetro del'orologio.
l'ho misurata ed è lunga 85 cm, dove la posso trovare? anchhe perchè l'orologio si prende sempre 2/3 minuti indietro nonostante che cerco di regolarlo col vite che permettere di regolare il peso del pendolo.
spero di essere stato chiaro, scusate ma essendo inesperto nel settore non conosco i termini perefetti della macchina
MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 6:54
pierino-la-peste ha scritto:
Carissimo Alessiop
:grin: sono concorde con il calcolo fatto da Pierino anche se giú da noi i pomodori costano un pó meno.. 8-) 8-) 8-)
Ben piú costosi qui da noi sono invece gli orologi di qualsiasi genere e ti garantisco che per i soldi che hai speso puoi ritenerti soddisfatto.
In merito al valore dell'orologio non ti saprei rispondere...ma in fondo che t'importa? Certamente già il valore del solo legno é superiore a quanto hai speso ma non riportiamo sempre tutto in termini monetari...pensa un pó quell'orologio quante ore ha scandito...quante cose ha sentito...quanti sguardi sfuggevoli...quanti segreti... Per me questo non ha valore..........per tutto il resto c'é MasterC..d :smile: :smile: :smile:
Ore esatte a tutti
Attilio2[/quote]
MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 7:00
Hai ragione ma la curiosità fa parte dell'uomo quindi!!! Cmq l'orologio funziona perfettamente, l'unica cosa che vi vorrei chiedere è se periodicamente devo revisionare qualcosa tipo oliare gli ingranaggi ecc... Se si con che tipo di olio? Grazie tante comunque per l'aiuto datomi da tutti
MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2012, 1:37
Carissimo Alessio
MAI,ripeto mai lubrificare un orologio sporco.
é il miglior sistema per poi doverlo imboccolare tutto.
Olio e sporco,diventano miscela micidiale,un vero smeriglio.
   Argomenti Simili   Autore   Risposte   Visite    Ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Aiuto Pendolo a colonna Tempus Fugit
[ Vai alla pagina: 1, 2 ]
in La Pendoleria & Orologi da Tavolo
keean
19
9359
giovedì 8 novembre 2012, 19:13
Bubi Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Pendolo Stile Fomm Tempus Fugit chiedo informazioni a Voi...
[ Vai alla pagina: 1, 2, 3 ]
jofalco80
33
8813
martedì 27 agosto 2013, 16:24
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) Orologio a colonna TEMPUS FUGIT
Dario1978
6
818
giovedì 24 marzo 2016, 22:19
attila Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) orologio Tempus Fugit fermo da anni
Pino46
9
516
venerdì 22 dicembre 2017, 11:13
ALEXCAMY Vedi ultimo messaggio
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi. Allegato(i) regolazione orologio da tavolo tempus fugit
in Forum Tecnico
ludagi
40
4951
venerdì 16 settembre 2016, 15:49
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) Orologio a colonna Tempus Fugit ruota scappamento si ferma
Tempore747
10
2004
lunedì 19 ottobre 2015, 12:16
Komarek Vedi ultimo messaggio
Cerca per:
