molla carica rotta illinois 16s
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 11:49
Ciao a tutti, non sono attivo da un bel po' ma vi seguo spesso con piacere, come da titolo si è rotta la molla di carica del mio 16s, le prime due immagini le ho prese da una vecchia discussione e non sono di grande qualità ma era tanto per far capire di che tasca sto parlando.
20220514_075233.jpg [ 222.96 KiB | Osservato 403 volte ]
20220514_075410.jpg [ 370.65 KiB | Osservato 403 volte ]
Screenshot_20220514-075559_Gallery.jpg [ 406.92 KiB | Osservato 403 volte ]
. Ho trovato in rete questa molla ma non sono sicuro possa essere compatibile, ho anche chiesto al venditore ma mi ha risposto che dalle foto che gli ho inviato (le stesse che vedete anche voi) non sono chiare e avrei dovuto mandargli il numero del modello, ed eccolo con esattamente il mio seriale
Screenshot_20220512-141726_Gallery.jpg [ 357.35 KiB | Osservato 403 volte ]
e sotto la molla in vendita
20220514_080035.jpg [ 267.91 KiB | Osservato 403 volte ]
premetto che non mi ha ancora risposto, allora chiedevo se riuscite a capire se da questi dati potrebbe andare.
Grazie mille
Re: molla carica rotta illinois 16s
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 18:43
a te serve il ricambio 47333, per il modello 4 e 5. La molla 47334 é solo per i primi tre modelli. La differenza é nel diametro la 47334 é più piccola e più sottile come spessore.
Saluti enrico
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 19:16
Grazie mille Errib per le precisazioni, quindi nella tabella alla voce database version v47993 non ha a che fare per identificare la molla giusta
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 19:25
Veramente non so cosa sia quel numero. Tutte le molle di Illinois hanno una numerazione da 47301 al 47389.
saluti enrico
Illinois.jpg [ 339.31 KiB | Osservato 363 volte ]
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 21:16
Grazie mille Enrico, elmeno adesso ho la referenza esatta da poter cercare, grazie ancora!!!
Ciao Sergio
MessaggioInviato: domenica 15 maggio 2022, 16:40
Trovata! Questa va' bene spero, perché notavo che la mia non finisce a T, forse la mia era già stata sostituita con una non sua o ci sono altre versioni? , mah...speriamo
Ciao Sergio
20220515_124852.jpg [ 235.43 KiB | Osservato 325 volte ]
MessaggioInviato: domenica 15 maggio 2022, 17:41
Anche nel "grey book" è con l'attacco a T.
Se il bariletto è stato sostituito bisognerà fare due fori.
saluti enrico
MessaggioInviato: domenica 15 maggio 2022, 21:22
Ciao Enrico, ho guardato bene il bariletto e il foro c'è ma può essere che hanno modificato la parete mettendo quel dentino per adattare un'altra molla (quella rotta)?
Screenshot_20220515-204646_Gallery.jpg [ 538.4 KiB | Osservato 305 volte ]
20220515_205509.jpg [ 275.01 KiB | Osservato 305 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 9:40
Molla arrivata, ma purtroppo la 47333 è più alta pur essendo quella idonea per questo movimento e naturalmente non si chiude, quindi devo pensare che sia stato sostituito il bariletto. La molla rotta è più sottile ed è alta 2,50mm contro i 2,90 dalla 47333 e comunque prima che si rompesse la marcia era regolare. Domanda: può essere che abbiano montato la molla 14/16 size ?
Grazie da Sergio
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 12:14
il bariletto del 14/16 che era montato dal 1° al 3° modello era alto 3,5 mm. Il 4° modello, il tuo, era alto 3,81.
saluti enrico
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 12:27
Ho controllato, ti hanno mandato una cosa che non va bene, il numero è corretto 47334 è corrisponde ad altezza 250..
La puoi prendere qui:
https://www.ebay.com/itm/143746320998
misura_molla_illonois_47334.jpg [ 73.95 KiB | Osservato 193 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 12:44
Ma non corrisponde con il suo movimento che è il 4° tipo
saluti enrico
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 13:19
saluti enrico
Si concordo, dal database corrisponde ad un modello 4, quindi o gli hanno sostituito il bariletto visto che la sua molla è alta 250 e da 290 non entrerà mai, oppure il database è errato, potrebbe solo saperlo scrivendo e pagando 19,50 $ alla Illinois che ti invia tutta la documentazione.
Di errori nei database dei serial number ne ho trovati abbastanza, ma non è detto che sia questo il caso.
Alla fine per poterlo ripristinare può solo mettere la molla che gli ho postato.
Ciaoo Fabry
https://illinoiswatchcompany.com/serial-lookup/
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 13:45
Se non, vai di lapidello!! :grin: :grin:
saluti enrico
MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2022, 14:55
Se è 16 Size,la molla è 260 GG 52 BA ovvero 2,60 x16,5 --0,19--520. BA=Bride à ailettes :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti
