Disassemblare uno Junghans
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 20:27
Buone ferie a tutti. Se qualcuno è rimasto a casa e sta curiosando nel forum di OROLOGIKO può aiutarmi? Ho acquistato un orologio a pendolo Junghans con la molla del tempo rotta. Ho deciso di accedere all'apparato smontando la platina superiore, ma non riesco a rimuovere la ruota dentata calettata sul l'albero dei minuti/ore. Sembrerebbe un accoppiamento conico, l'albero ha diametro variabile: più stretto in testa e via via più largo fino alla ruota dentata. E' proprio così? Prima di fare danni, mi sapete dire se occorre un estrattore per sfilare la ruota dentata?
Allego alcune foto.
Grazie a tutti e buone vacanze.
15625253378912 (1).jpg [ 35.85 KiB | Osservato 302 volte ]
15625260254930.jpg [ 36.24 KiB | Osservato 302 volte ]
15625260617860 (1).jpg [ 38.36 KiB | Osservato 302 volte ]
15625260832941.png [ 145.41 KiB | Osservato 302 volte ]
Re: Disassemblare uno Junghans
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 20:36
Orologiai Professionisti
Salve, di solito non si smonta,
l'albero rimane attaccato alla piastra.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 15:52
Grazie Signor Mauro, ma l'albero è solidale con la ruota centro sotto la platina. Inoltre la platina inferiore non è fissata con dati. I perni, distanziali, sono ribatiti, per cui è necessario rimuovere quella superiore fissata con viti. Ma se non si rimuove l' ingranaggio calettato sull'albero del tempo non si può aprire.
Se hai pazienza ti pongo un altro quesito. Nell' ordine della molla devo indicare il diametro della stessa. Quella rotta è lunga 105 cm alta 7.5 cm e spessa 0,3 mm. Cosa si intende per diametro? È il diametro della molla tutta avvolta? La molla è libera. Non ci sono bariletto di contenimento.
Cordiali saluti.
15628565467280.jpg [ 30.16 KiB | Osservato 257 volte ]
15628565467611.jpg [ 34.5 KiB | Osservato 257 volte ]
15628565467852.jpg [ 35.12 KiB | Osservato 257 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 17:43
Eminence User
Eminence User
Per la molla vanno bene le misure di lunghezza, altezza e spessore. Non ho mai capito del perché il diametro della molla avvolta, forse fa riferimento al diametro interno del bariletto....perché entri insomma. Ma la tua è aperta.
Il pignoncino, come hai detto è calettato ad interferenza, l'albero è leggermente conico.
Puoi provare a sfilarlo con due cacciaviti o con qualcosa ad unghia.....in posizioni opposte in modo da poter fare leva
Se la lancetta minuti ha il quadro dovrai fare anche attenzione nel rimettere nella giusta posizione la camme a due punte (ore e mezze).
Ciao :D
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 18:05
Ciao Paolo non ho capito perché non può aprire le platine?
carlo
Aiuta qualcuno quando è nei guai e lui si ricorderà di te, quando sarà nei guai di nuovo.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 18:52
Con due cacciaviti a fare leva nulla da fare. Ho provato anche a scaldare con il foon (quello che si usa per sverniciare) le parti interessate e niente. Mi posso costruire un piccolo estrattore, ma prima di procedere volevo chiedere consiglio agli amici del forum.
Per quanto concerne la molla ne ho trovate alcune : 50 mm(diametro)x 7.5 mm(altezza), 30mm x 7,5mm, 19mm x 7,5 mm.
Quale comprare? Proverò con una di diametro pari alla ruota di carica dove andrà alloggiata.
Saluti.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 19:02
Eminence User
Eminence User
carlo
A dire il vero non ho capito bene neppure io Carlo.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 19:24
Silvestri ma che fastidio ti da quel pignone, quando avrai acquisito esperienza e strumentazione ci penserai ma ora lascialo attaccato,
anche perché poi a riposizionarlo esattamente non è facile.
Smolla i quattro dadi e apri le platine!!!
:hallo: carlo
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 22:23
Ciao Carlo. L'orologio è un junghans di fine '800.
Dal lato lancette, la platina che chiamo superiore è chiusa con 4 dadi avvitati su perni. L'altra platina, che chiamo inferiore è chiusa dalle teste dei perni(Sono un pezzo unico: testa-perno. È ben visibile dalle foto). Non ci sono altri 4 dati da evitare. Per cui per aprire la " scatola" è necessario togliere i 4 dadi superiori e sfilare la platina superiore. Ma ciò non è possibile se non si toglie l'ingranaggio calettato sull'albero delle ore/minuti indicato con freccia rossa in una foto allegata che sovrasta la platina . Mi scuso se è poco chiaro, ma non riesco a spiegare meglio.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 22:34
Paolo, Carlo, vi chiedo scusa. Non considerate la risposta precedente. Vorrei cancellarla, ma non ciriesco. Mi fa vergognare la castroneria che ho scritto. Sicuramente la platina inferiore si può rimuovere svitando le " mensoline" che consentono il fissaggio dell'orologio all'involucro in legno. Scusate e grazie per la pazienza avuta con un incompetente.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 23:13
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
Provincia: SI
Scusa, ma forse c'è un equivoco di fondo: non ha importanza quale platina togli, una vale l'altra, ma se puoi separarle (le colonnine restaranno attaccate ad una delle due) tutto ciò che c'è tra le due platine verrà via, eccetto la ruota di centro che resterà attaccata alla platina anteriore, per via di quel pignone.
Ora, togliendo quella che hai chiamato la platina inferiore, potrai probabilmente rimuovere ruote e bariletti in maniera più sistematica, uno alla volta rispetto a quello che potevi fare togliendo la platina superiore che si tirava dietro la ruota di centro che, a suo volta, poteva portare via con se altre ruote.
(W. Goethe)
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 6:30
Eminence User
Eminence User
Non ti preoccupare Sivestri,
ogni tanto è difficile comprendere e farsi comprendere, quello che conta è arrivare alla soluzione giusta :D
Poi qualche "castroneria" la diciamo tutti, io per primo :cool: :-ciakciak
Buon lavoro ciao.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 6:36
Silvestri, prima di rimuove qualsiasi cosa dalle platine, fai foto, foto ed ancora foto.
Dai retta ad una pippa, TI SERVIRANNO.
Se poi le vuoi postare e renderci partecipi, Paolo1960 ne sarà contento.
:hallo: carlo
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 6:56
Eminence User
Eminence User
:hallo: carlo
Concordo con Carletto, fai tante foto.......poi di solito quella che ti serve manca.
Ovviamente scherzo! :wink:
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 9:18
Sono onorato per la comprensione e i consigli ricevuti. Ora, attendo di avere in casa la molla e poi procedo allo smontaggio. Vi informerò del risultato.
BUONE VACANZE!!!!!!
Visitano il forum: Bingpreview [Bot], LucaMat, Salvo87 e 42 ospiti
