Sostituzione vetro
MessaggioInviato: mercoledì 12 giugno 2019, 19:15
Provincia: Foggia
Salve, devo sostituire il vetro di questo orologio, il movimento e il quadrante fuoriescono dalla parte anteriore, chiedo gentilmente quale attrezzo posso utilizzare o metodo che mi permetta la fuoriuscita del vetro per poterlo sostituire?
20190612_194253.jpg [ 184.38 KiB | Osservato 505 volte ]
20190612_194321_20190612200718384.jpg [ 168.41 KiB | Osservato 500 volte ]
Re: Sostituzione vetro
MessaggioInviato: mercoledì 12 giugno 2019, 21:23
Moderatore Globale
Moderatore Globale
visto che non devi salvare il vetro, puoi anche finirlo di rompere e togliere del tutto. Poi ne prendi un pezzo per misurare l'altezza e prendi il diametro dalla cassa e lo sostituisci con uno di ugual misura
*** Daniele ***
MessaggioInviato: mercoledì 12 giugno 2019, 22:24
Provincia: Foggia
Ti ringrazio per il suggerimento, visto che siamo in argomento supponiamo che ho sostituito il vetro e che successivamente mi è saltata la lancetta dei secondi e la devo sistemare come intervengo?
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 7:51
Apri il fondello dell'orologio (vedi prima foto postata da te con albero di carica già tolto) capovolgi l'orologio che uscirà dalla sua cassa con la sfera secondi quindi inserisci di nuovo la sfera secondi, rimetti tutto nella sua cassa inserendo successivamente l'albero di carica e richiudi il fondello.
enio
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 9:50
Provincia: Foggia
Pienamente d'accordo su quello che dici, il problema è che il quadrante con il movimento non esce dalla parte posteriore maa dal lato vetro in assetto normale con il vetro inserito in sede e bisogna intervenire es. per sistemare una lancetta o eventuali indici quadrante bisogna per forza di cose togliere il vetro.....e sicuramente ci deve essere un sistema a ventosa, attrezzo particolare o a pressione per far saltare il vetro, spero di essere stato chiaro...dimenticavo questo orologio non ha il lunotto con vetro che si separa dall'orologio.
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 10:21
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
levi corona e tige, lo richiudi e usi il compressore soffiando delicatamente dentro il tubo, dove prima c'era la corona. soffia piano con una protezione sulla mano che tiene l'orologio...c'è pericolo che il vetro possa sbriciolarsi.
giamba
Giambattista
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 10:50
Provincia: Foggia
Siii ::-OK, ho un compressore 8kg con valvola riduttrice di pressione da "0" a "3"kg, e chiaro che questo potrebbe non essere il caso di intervenire con il compressore...., ma in un prossimo futuro intervenire con aria compressa si rischia la rottura del vetro? E la pressione di esercizio per fare questa operazione quanto deve essere?
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 10:58
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
se il vetro è precisissimo in dimensione c'è rischio serio di rottura...puoi provare anche con una grossa siringa adattando in qualche modo il foro dove andrebbe l'ago....cominci ad aprire la pistola lentissimamente..ad un certo punto sentirai il botto da tappo di spumante...il segreto è tenere il palmo della mano sopra il vetro mentre fai l'operazione, con l'obbiettivo di farlo uscire lentamente...un pò di fortuna e vedrai che ci riesci...
Giambattista
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 11:25
Provincia: Foggia
:2thumbs: perfetto sarà il mio prossimo esperimento :D grazie a tutti per questa ottima conversazioneha arricchito il mio bagaglio di esperienza un saluto a tutti gli amici.
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 18:31
Scusate, visto che ora ho capito che il movimento esce solo dal davanti, senza usare un vero compressore non potrebbe bastare una semplice siringa??????? :-(
ennio
Scusa orologiastro solo ora vedo che avevi già suggerito la siringa
MessaggioInviato: giovedì 13 giugno 2019, 19:44
Ultimo consiglio.
Prima di "soffiare" metti del nastro adesivo sopra il vetro, eviterà che i frammenti vadano a finire sul quadrante danneggiandolo.
Visitano il forum: D4W0 e 25 ospiti
