Walt 400 days messa a punto
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 10:29
Provincia: Firenze
Gentili amici, vi presento il mio primo orologio. Un Walt che mi è stato regalato da un amico ex orologiaio, molto in gamba, adesso per vari problemi di salute... Non può più darmi consigli adeguati. Per farlo funzionare, ho dovuto scartare la sospensione (era di 0.07 circa e correva come un pazzo) l'ho portata a circa 0,05 m. Con la ghiera di regolazione circa a metà e con una carica della molla a circa un quarto della massima, sono riuscito ad ottenere una precisione quasi assoluta (si parla di 10-15 secondi al giorno. Passo ai miei dubbi e alle domande. Le palle, percorrono un angolo di circa 500 gradi (un giro +144 gradi circa) ed è in scappamento perfetto. È normale questo? E poi, tutti i movimenti sono secchi, devo olearlo? Dove? Posseggo olio da sveglie che mi dette il mio amico di cui sopra. Mi disse a suo tempo che la gocciolina d'olio va data utilizzando la punta di un piccolo cacciavite da orologiaio sul foro degli alberi i e sui denti della ruota di scappamento. Va dato anche alla molla? C'è un forellino sul tamburo da cui si intravede la spirale, uso questo accesso? E quanto olio? Grazie per quanti mi saranno d'aiuto. Poi con calma vi parlerò anche dell'Hermle. Provo ad allegare una foto.
Lino
Commento file: Walt
2.jpg [ 355.37 KiB | Osservato 329 volte ]
Commento file: Walt
Commento file: Walt
3.jpg [ 365.28 KiB | Osservato 329 volte ]
Commento file: Walt
1.jpg [ 370.8 KiB | Osservato 329 volte ]
Re: Walt 400 days messa a punto
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 11:14
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
Provincia: CT
Caro linodarrio, guarda che hai sbagliato sezione, sto provvedendo a farlo spostare nella sezione appropriata. Leggi un po il regolamento
Gaetano
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 12:20
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Spostato io in sezione idonea :wink:
*** Daniele ***
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 20:11
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
Provincia: SI
Di solito non dovrebbero fare più di 300°. LA spiegazione di un impulso così forte da fargli percorre più di 400° e per di più a solo 1/4 di carica è probabilmente da cercare nella molla: forse è stata usata una molla decisamente più spessa di quella originale. Mettendo un filo più sottile hai trasformato questo eccesso di momento in un eccesso di spostamento angolare. L'effetto di una molla troppo potente di regola si traduce in maggiore usura di fori e pivot e quindi una vita più corta dell'orologio.
Se poi non è nemmeno lubrificato, le cose non tarderanno a mettersi male. L'olio da sveglie da bene e lo applicherai con uno spillo nelle piccole concavità esterne dei fori di alloggiamento degli alberi. La molla andrebbe ingrassata prima prima di chiudere il bariletto (quello che hai chiamato tamburo) e immegino che sia stata lubrificata da che l'ha montata. Probabilmente anche gli aloggiamenti degli assi sono stati lubrificati a suo tempo e non è necessario ripetere spesso questa operazione ... però l'orologio andrebbe revisionato almeno ogni 10 anni e in quel frangente si provvede a lubrificarlo.
(W. Goethe)
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 21:43
Se posti una foto del retro (magari con sigle leggibili) ti dirò lo spessore e
lunghezza esatti della sospensione.
Cose queste, primarie da sapere prima di qualsiasi intervento
Da grande farò il boy-scout
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2019, 22:26
Provincia: Firenze
Invio la foto della piastra posteriore, dove comunque si legge solo Germany, le dimensioni sono 40x85 mm.
Commento file: Piastra posteriore
4.jpg [ 321.62 KiB | Osservato 243 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 0:28
Spessore sospensione .003" (.076 mm)
Interasse (da attacco blocchetto sup.- inf.) 121mm
Interasse da attacco sup.- forchetta 10mm
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 18:04
Provincia: Firenze
Un problema importante mi impedisce di proseguire, spero quanto prima di riprendere il discorso, scusate.
Lino
Visitano il forum: nisits e 17 ospiti
