Spirale magnetizzata
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 21:54
Ho un orologio in riparazione, l'ho revisionato e fin qui tutto bene. Il problema che corre da paura. Allora ho avvicinato una pinzetta alla spirale e ho visto che le spire si appiccicano insieme, le sposto con la pinzetta e dal lato che spingo si appiccicano. Ho detto, ecco qui il problema, la spirale è magnetizzata, che c'è vò? Prendo il bilanciere e lo metto sul magnetizzatore, poi lo allontano lentamente come faccio per le pinzette per smaghetizzarle. Fatto, prendo il bilanciere, ricontrollo, e le spire si appiccicano di nuovo. Ho detto allora ci sarà dell'olio che le fa appiccicare, lavo il tutto con il one dip ricontrollo, si appiccicano di nuovo. Smagnetizzo di nuovo e non cambia niente, rifaccio questa operazione 20 volte e non cambia niente, le spire si appiccicano sempre. Ma è possibile che non si riesce a smagnetizzare una spirale? Che faccio?
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 1:35
E' impossibile che non si smagentizza. Penso che tu non faccia in modo corretto e la rimagnetizzi.
Se non riesci mandamela te lo faccio io.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 2:00
Orologiai Professionisti
Ciaoo Fabry
Mi sembra che la manovra sia corretta.....si posiziona il pezzo al centro del solenoide, si accende e ci si allontana piano sempre con lo strumento acceso.....a me ha sempre funzionato....
Immagine Immagine
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 2:01
forse posizionandola in senso inverso?
le mie foto:
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 9:47
Ragazzi ho provato in tutti i modi! Avvicino un ago e si appiccica. Prima volta che mi succede una cosa del genere
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 9:54
Il De Carle insegna :grin:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 13:31
l'ho riletto ma non dice nulla di diverso a quello che ho fatto
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 15:00
Smagnetizza anche lo spillo :D
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 17:17
Suppongo tu usi uno smagnetizzatore e tunnel.
Il De Carle da due indicazioni (cap. XXI pag. 359)
A: mettere la SOLA spirale in un pezzo di carta velina e smagnetizzare
B: su un catoncino* spargere della vasellina (o grasso) aplicare la spirale avendo cura che le spire non si tocchino (questo non lo dice ma è essenziale) e smagnetizzare.
Il secondo metodo è infallibile.
E' raro trovare spirali "ostiche" ma capita, specie in quelle di acciaio blu.
* va bene qualsiasi supporto purchè non ferroso.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 18:56
A proposito di smagnetizzatori. Io ne ho uno per cacciaviti come questo:
Dite che è buon per smagnetizzare le spirali.
P.S. Io , in conferma a ciò che dice De Carle e orantiqua, ho notato che nella smagnetizzazione è ottimo smagnetizzare un pezzo di ferro che sia un tuttuno (nel nostro caso la sola spirale senza bilanciere)
altrimenti non si fa altro che passar la magnetizzazione tra i componenti di cui è composto l'oggetto che stiamo smagnetizzando. Ad esempio se smagnetizziamo delle forbici questa cosa si nota bene.
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 20:01
Io ho parlato di materiale non ferroso, cartoncino, plastica, ottone, ecc...
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 20:53
Come sostegno per l'oggetto da smagnetizzare mi sembra di aver capito. Oppure ho frainteso.
Comunque mi riferivo all'oggetto da smagnetizzare nel P.S. Volevo solo dire che come te e De Carle penso che sia sempre necessario smontare la spirale dal pitone prima di smagnetizzare.
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 22:02
Piazzare la spirale con cura e piano piano sul rodico, controllare che le spire non si tocchino e smagnetizzare.
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 9:58
RISCHIOSO per due motivi.
Se non la fissi bene c'è il rischio che si stacchi e ciao, se la fissi bene per toglierla e pulirla... sono c@@@i, meglio il grasso un pò di benzina e passa la paura.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
