Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2014, 1:02
Provincia: asti
Roberto01 ha scritto:
.... aggiornamento....
Cambiato liquidi....inserito ago come punta..... tutto funziona! :D
Sono contento per te per il fatto che funzioni ( e per me per il fatto di aver individuato la causa nella perdita di pressione dovuta al diametro dell'ugello).
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2014, 11:45
Provincia: alessandria
scusa ma sul cannello non vedo l'ago , solo xkè non è li adesso vero ? la mia domanda forse è assurda , ma l'ago , quelli delle siringhe di vetro x capirci, lo metti ?
Re: Saldature
MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2014, 11:47
azz ... mi ero perso gli ultimi mess. inesperienza nel forum .....starò più attento , se vuoi chiarimenti x qualcosa sono qui , ciao
Re: Saldature
MessaggioInviato: venerdì 26 dicembre 2014, 9:50
Ciao ulissexb, diciamo che in foto l'ago non è presente.... ma il problema principale era dovuto al fatto che non vi era pressione in uscita. Ho cambiato la soluzione caustica dentro la saldatrice e adesso tutto sembra ok.
Ancora non so alcune cosa:
- Display "Controllo Assorbimento" A = Cosa indica?
- Se regolo la leva Regolazione Pressione su MAX la lancetta arriva max a 4
- Con la leva regolazione pressione cosa vado a modificare? La potenza di uscita del gas? Quindi è più calda la fiamma?
Scusate la mia ignoranza ... ovviamente da ignorare :D
Re: Saldature
MessaggioInviato: domenica 29 ottobre 2017, 12:02
Provincia: TA
Grazie Valter!.... appena mi arriva il nuovo liquido e gli aghi... aggiorno il post (nella speranza di aggiornarlo positivamente)
Mi raccomando, non dimenticare di indossare la tuta da artificiere con lo scafandro (il BOOM) e' sempre dietro l'angolo......
:grin: :grin: :grin:
Valter
Mi hai fatto intimorire... ma stai scherzando o questa tuta con scafandro esiste sul serio? 8-)
Il coraggio è uguale alla forza di volontà moltiplicata per la determinazione, trascurando la distanza dell'obiettivo e leggi create dall'uomo!
Re:
MessaggioInviato: domenica 29 ottobre 2017, 12:06
Provincia: TA
non esplodono :-) hanno un dispositivo che "sente" la pressione. Se c'è qualche cosa che non va, la macchina si spegne. Almeno la mia funziona cosi :D
ps. io ne ho una in vendita nella sezione in vendita nella home del forum www.orologiko.it a 400 euro ;-) perfettamente funzionante,
Questo dispositivo di cui parli la mia macchina d a l t r o z z o non ce l'ha. Per caso è una valvola di ottone con membrana di gomma al suo interno? Dato che ho questo cimelio vorrei evitare di fare il botto rimanendoci secco. Mi aiuteresti a capire se posso introdurre la modifica prima di usarla inconsciamente? Ammesso che io trovi quel gorgogliatore ....
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2017, 17:04
Orafo
Orafo
Provincia: lazio
Salve ragazzuoli,riesumo questo post per fare una domanda inerente senza aprirne uno nuovo....ho sempre lavorato esclusivamente con cannello a fiato,da poco ho acquistato una microfiamma ad alcool. Ha due led che indicano il livello dei liquidi al suo interno e,se si accende quello del minimo,bisogna rabboccare con sola acqua distillata. l'acqua piu' pura che ho trovato in farmacia e' l'acqua depurata..(ho misurato con un conduttimetro e ha una conducibilita' pari a 0..quindi e' acqua pura)...va bene ugualmente?? o va bene anche l'acqua demineralizzata del supermercato??.. normalmente quanta bisogna mettercene per ripristinare il livello?...una quantita' vicina a quella di un bicchiere? Inoltre ho letto che a fine lavoro,l'alcool rimasto nel booster va buttato perché evapora...io ho provato a tappare il booster con una velina e un peso sopra,sembra che la fiamma,a distanza di due giorni sia ancora efficace e verde...sbaglio?.. Vi ringrazio in anticipo e vi saluto. ;-)
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 8 novembre 2017, 19:51
Provincia: GO
Tieni il livello sempre al massimo con acqua distillata da ferro da stiro. Ne devi aggiungere tanta quanto basta ad accendere la spia del massimo, poi vai a orecchio insomma lo senti quando è pieno. Nella mia ci andrà mezzo bicchiere d'acqua a rabbocco, massimo un bicchiere. Per la sua utilità dipende tutto da come uno è abituato a lavorare... ci sono anche altri sistemi altrettanto efficaci. Scusami ma il tuo gorgogliatore non ha il tappo con la sua guarnizione? Il liquido dovrebbe durare attorno alle 8 ore di lavoro, cioè di fiamma accesa, ma ti dirò... io lo uso ben più a lungo sbattendomene altamente. Anche perchè utilizzare un ago da 0,5 èdifferente dall'utilizzare uno da 1mm, o spingere al massimo la fiamma o tenerla appena accesa. Insomma sono indicazioni che lasciano il tempo che trovano. Quando vedo che la fiamma non è più bella brillante cambio. Teoricamente dovrebbe disossidare e non ossidare, se ossida il liquido è esaurito.
   Argomenti Simili   Autore   Risposte   Visite    Ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Saldature
in Forum Tecnico
IDROSFER
3
1292
mercoledì 7 maggio 2008, 12:40
Oldtime Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Timex saldature
in I nostri Lavori
Oldtime
1
820
sabato 6 giugno 2009, 11:24
Ema54 Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Le mie prime saldature
in Oreficeria e Trattamenti & Finiture
brando
8
1456
venerdì 30 aprile 2010, 21:56
Rhinoceronte Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) Saldatori e Saldature.
[ Vai alla pagina: 1, 2 ]
in Orologi da polso
Click
28
3963
martedì 9 febbraio 2016, 8:32
ppmacc Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Saldature Laser a Roma
in Orologi da polso
Falgian
0
938
mercoledì 8 giugno 2016, 18:32
Falgian Vedi ultimo messaggio
Cerca per:
