prosecuzione lavori pierce cl. 861
MessaggioInviato: mercoledì 12 luglio 2017, 22:40
Provincia: Trieste
da viewtopic.php?f=4&t=45534
Ciao a tutti,
mi sono spostato in questa sezione a mio avviso più opportuna.
Dunque, eravamo rimasti alla sede della vite rincamiciata e alla punta spezzata della vite del cricchetto da rimuovere.
Nelle foto seguenti le fasi salienti delle operazioni. La vite del cricchetto ha opposto una veemente resistenza alla rimozione. Adesso dovrò ricomprare due punte da .25... riaffilerò anche i moncherini...vedremo... poi alla fine, visto che col trapano avevo rimosso parecchio acciaio, è bastata una punzonata e nel foro è tornata la luce. Spero solo di trovare nei rottami che sto aspettando una vite congruente...e così, anche se nel frattempo mi sono arrivati gli elettroliti per la nichelatura non posso fare un bel niente :wallbash:
Maurizio
Commento file: il ponte del bariletto dopo il rincamiciamento, si noti la vite del cricchetto spezzata in alto al centro
_7100403.jpg [ 372.05 KiB | Osservato 781 volte ]
Commento file: prova funzionale con la ruota. La vite tiene, si blocca a fine corsa ed è in asse. La ruota gira libera.
_7120412.jpg [ 405.81 KiB | Osservato 781 volte ]
Commento file: Rimozione della punta della vite. Dopo due punte di trapano rotte, vari tentativi di ruotarla da tergo con una pinza taglia spirali, passo alla violenza...
_7120414.jpg [ 431.56 KiB | Osservato 781 volte ]
Commento file: dopo una bella punzonata il foro è libero
_7120416.jpg [ 430.68 KiB | Osservato 781 volte ]
(Seneca)
Re: prosecuzione lavori pierce cl. 861
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2017, 16:07
Provincia: Trieste
Buon giorno a tutti.
Piccolo aggiornamento sui lavori. Siccome il rubino inferiore del bilanciere è da sostituire sono fermo in attesa di concludere per una potenza piazza pietre usata. Un assortimento di rubini eredotati con gli attrezzi ci sono...mi serviranno solo i vostri preziosi consigli in quanto per me è un'operazione assolutamente nuova per cui mi sono letto un po' di 3d in merito ma temo che non saranno sufficienti...per il resto i lavacri hanno restituito tutto lucido e pulito e il ponte del bariletto a seguito della riparazione illustrata in precedenza sarebbe da nichelare ma vista l'esperienza col cilindretto eta in cui la nichelatura risulta scura e satinata penserei di lasciarlo così dopo una lucidatura .Cosa mi suggerite?
(Seneca)
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2017, 21:30
Provincia: Trieste
per la nichelatura,vale l'esperienza,più il pezzo è grande più alti devono essere i volts,parliamo sempre di uno o due volts,poi vale molto la distanza tra la barra di grafite e il pezzo,per avere ottimi risultati,io immergo e movo in continuazione il pezzo.
Ho fatto parecchie prove, anche con altri materiali di supporto ma il risultato non differisce troppo. Proverò a cambiare bagno, adesso uso uno mooolto commerciale, ho provato sia con l'anodo in grafite che in nichel ma mi sa che il problema è nel cloruro...per fortuna non costa molto...temo che quello che ho sia specifico per fare da fondo a cromatura e doratura...con la calmina ricercherò altri prodotti... fa troppo caldo per lavorare nel mio sgabuzzino...Quello che mi incuriosisce piuttosto è la finitura tipo rame che si trova su parecchi calibri, ma rame non è perché non ossida...sapete forse di cosa si tratta? Mi piacerebbe replicarla...
maurizio
(Seneca)
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2017, 23:23
Provincia: Trieste
aestile ha scritto:
La base per cromare :grin:
corpo di bacco...rame elettrolitico...però dovrebbe ossidare in verde...(avrei dovuto impegnarmi di più in chimica a scuola...)...farò qualche esperimento su materiali diversi...dovrei avere qualcosa su di un manuale scolastico...ohibò...chissà dov'è finito...
maurizio
ps. nel frattempo ho trovato questo link: http://www.ing.unitn.it/~colombo/NICHEL ... litica.htm
parecchio interessante...soprattutto dove indica i depositi misti nichel rame...ecc...penso che approfondirò...
(Seneca)
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 23:16
Provincia: Trieste
aestile ha scritto:
maurizio
Diventa verde se entra in contatto con acido solforico diventando solfato di rame (vetriolo),credo però che non sia il tuo caso. 8-)
P.S ricordo che ASSOLUTAMENTE durante il processo elettrolitico non va mai toccato nulla con le mani nude
no no ... acidi e reagenti mi mettono soggezione e si inquinano con facilità (uso sempre piccole quantità)...il grasso della pelle lascia tracce indelebili e le mie dita rilasciano particelle di pelle e per giunta tutto quello che può scivolare sicuramente mi scivola dalle mani...per cui, comoda scatola di guanti in lattice monouso e via...ho scartato pure i ditali...preferisco avere tutta la mano coperta...
Penso che nei prossimi giorni proverò a nichelare un pezzo qualsiasi di rame in modo da avere uno strato di nichel maggiore di quello che ho lasciato sul lavoro dell'ETA (che tra l'altro si sta rivelando un generatore di rogne...fortuna che mi serve per esperienza, altrimenti sarebbe finito al volo nelle scatole dei sacri rottami) al fine poi di provare con una lucidatura meccanica e vedere come viene...il fatto è che sono indietro con l'allestimento del laboratorio, devo fare ancora il basamento al tornio, il motore alla fine l'ho comperato nuovo, cinese, ma va bene, un po' ingombrante ma efficace, e devo comunque anche studiare altrimenti posso solo fare danni :roll:
ciao...
Maurizio
Maurizio
(Seneca)
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2017, 21:51
Provincia: Trieste
Cari amici, non sono scomparso sublimato al solleone o vaporizzato da un bel fulmine (a cielo nerissimo, non certo sereno), ma in realtà sto cercando di studiare l'uso della piazza pietre, (oltre ad altre cosucce riferite agli altri 3d che ho in piedi) macchina assolutamente nuova per me.
Ho dei dubbi riguardo il lavaggio delle parti molto oliate. Ho notato infatti che nonostante bagnetti nel tibi e sgrassatura finale in benzina, il tutto almeno con un passaggio nella lavatrice a ultrasuoni, gli assi delle ruote e le pietre tendono a rimanere sporchi, nel caso di queste ultime ho dovuto rimuovere delle tracce nere meccanicamente con un angolino di microfibra che non dovrebbe rilasciare peluchi. I lavaggi li effettuo sempre sul disassemblato, mettendo le parti più piccole nei retini, nel caso di ponti e platine le giro durante il processo proprio per evitare riaccumuli di schifezze, eppure non basta. Onde evitare danni, mi affido ai vostri consigli.
PS. Ho risolto i problemi della nichelatura opaca comperando un elettrolita pronto sulla baia, basta seguire le istruzioni e va molto bene.
(Seneca)
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 17:02
Hai provato il Rubisol al posto del TiBi?
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 18:50
Provincia: Trieste
Proverò.
grazie della dritta
(Seneca)
