regolatore-restauro ligneo
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 13:45
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
se vi ricordate del regolatore acquisto pre ferie ecco la parte inerente alla cassa
avevo gia' messo un 3d sulla ripaazione dell'asta . adesso tocca alla cassa
la struttura in generale era buona . comunque per un buon restauro e' sempre meglio smontare tutto quello che e' possibile . ho tolto quindi anche la parete posteriore per una migliore pulizia e verniciatura .
regolatore benevagienna 001.jpg [ 145.31 KiB | Osservato 1534 volte ]
regolatore benevagienna 002.jpg [ 145.34 KiB | Osservato 1534 volte ]
regolatore benevagienna 003.jpg [ 148.39 KiB | Osservato 1534 volte ]
tolto tutti i vetri
regolatore benevagienna 004.jpg [ 149.25 KiB | Osservato 1534 volte ]
ecco la parte sotto ove mancano i merletti ....
regolatore benevagienna 005.jpg [ 145.8 KiB | Osservato 1534 volte ]
questi in teoria quello che mancherebbe
regolatore benevagienna 006.jpg [ 139.93 KiB | Osservato 1534 volte ]
altro pezzo inguardabile
regolatore benevagienna 007.jpg [ 143.53 KiB | Osservato 1534 volte ]
ed un abbellimento mancante .
regolatore benevagienna 008.jpg [ 141.96 KiB | Osservato 1534 volte ]
ed infine la parte dove hanno sempre appoggiato la cassa in terra :winkiss: :winkiss: dopo aver rotto le punte
regolatore benevagienna 010.jpg [ 142.93 KiB | Osservato 1534 volte ]
cominciamo appunto da questo pezzo . marcio e tarlato alla grande . qui si vede bene
regolatore benevagienna 013.jpg [ 143.8 KiB | Osservato 1534 volte ]
seguendo i consigli dei restauratori , bisognerebbe sempre tenere e recuperare tutto il possibile .
qui' ho tenuto solo la parte anteriore e messo un pezzo nuovo di noce sul retro in modo da avere un supporto solido per il pennacchio nuovo ( che devo fare )
segue sotto
Re: regolatore-restauro ligneo
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:03
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
ecco il seguito
regolatore benevagienna 014.jpg [ 142.76 KiB | Osservato 1532 volte ]
tagliato il pezzo da sostituire incollato il tutto
regolatore benevagienna 015.jpg [ 141.45 KiB | Osservato 1532 volte ]
eccolo finito con tanto di legno con buchi autentici di tarme :eek: :eek:
regolatore benevagienna 025.jpg [ 131.76 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 026.jpg [ 136.81 KiB | Osservato 1532 volte ]
esecuzione del foro innesto pennacchio
regolatore benevagienna 028.jpg [ 142.62 KiB | Osservato 1532 volte ]
quindi il pezzo finito pronto per l'incollaggio
regolatore benevagienna 030.jpg [ 147.05 KiB | Osservato 1532 volte ]
questo e' la parte facile , passiamo adesso al tornio ...
ho utilizzato un vecchio pezzo di noce tagliato in quadro poi smussato ai lati con una piccola sega a nastro
ecco le varie fasi
regolatore benevagienna 018.jpg [ 140.89 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 020.jpg [ 137.17 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 021.jpg [ 144.54 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 023.jpg [ 135.08 KiB | Osservato 1532 volte ]
per sicurezza ne ho fatti due ........non si sa mai ..................
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:18
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
continuiamo ...............
foro centrale per la contropunta , piccolo arrotondamento per prenderlo in pinza
ecco i due pezzi arrotondati
regolatore benevagienna 024.jpg [ 143.65 KiB | Osservato 1532 volte ]
per la sgrossatura io utilizzo il carrello a mano con un utensile punta arrotondata .
regolatore benevagienna 031.jpg [ 144.11 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 032.jpg [ 145 KiB | Osservato 1532 volte ]
poi il lavoro va rifinito con sgorbie adatte da tornio
regolatore benevagienna 033.jpg [ 142.05 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 034.jpg [ 141.72 KiB | Osservato 1532 volte ]
quindi va fatto il perno per l'innesto nel pezzo rifatto in precedenza .
regolatore benevagienna 036.jpg [ 139.94 KiB | Osservato 1532 volte ]
lucidatura con carta vetro varie grane
regolatore benevagienna 037.jpg [ 142.14 KiB | Osservato 1532 volte ]
qualche ritocco sulla punta ed il pezzo e' fatto .
regolatore benevagienna 038.jpg [ 147.17 KiB | Osservato 1532 volte ]
per copiare bene le sagome esiste una dima apposta che si chiama sesta ad aghi
ecco come e' fatta
regolatore benevagienna 039.jpg [ 144.36 KiB | Osservato 1532 volte ]
regolatore benevagienna 040.jpg [ 140.98 KiB | Osservato 1532 volte ]
con questa si riesce a misurare bene i contorni
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:37
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
stessa tecnica per l'altro pezzo da rifare quello incollato male ( inguardabile )
regolatore benevagienna 049.jpg [ 143.8 KiB | Osservato 1530 volte ]
veniamo ora ai quattro perni (tutti rotti) cioe' le quattro punte mancanti
piccolo tondino di noce
regulateur 007.jpg [ 140.37 KiB | Osservato 1530 volte ]
regulateur 008.jpg [ 133.33 KiB | Osservato 1530 volte ]
prova di innesto
regulateur 009.jpg [ 140.49 KiB | Osservato 1530 volte ]
parte superiore fatta
regulateur 004.jpg [ 146.84 KiB | Osservato 1530 volte ]
rimane ora da rifare la modanatura mancante .
ecco come ho proceduto . pezzo di noce vecchio spessore 12 mm piu' grande per poterlo tenere con una cagna .
regulateur 011.jpg [ 149.93 KiB | Osservato 1530 volte ]
regulateur 012.jpg [ 141.53 KiB | Osservato 1530 volte ]
tracciatura contorno
regulateur 013.jpg [ 142.13 KiB | Osservato 1530 volte ]
taglio
regulateur 014.jpg [ 139.69 KiB | Osservato 1530 volte ]
segue...
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:51
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
a questo punto occorre eseguire l'incavo , che si anche fare a mano con uno scalpello rotondo per chi non ha altri mezzi . oppure con una fresa
regulateur 015.jpg [ 139.76 KiB | Osservato 1530 volte ]
regulateur 016.jpg [ 142.04 KiB | Osservato 1530 volte ]
tagliato ai lati ed il contorno
regulateur 018.jpg [ 137.04 KiB | Osservato 1530 volte ]
regulateur 020.jpg [ 144.33 KiB | Osservato 1530 volte ]
per ultimo a malincuore ho dovuto tagliare la parte posteriore del pennacchio alla base , in quanto deve essere parallelo alla parete
regulateur 021.jpg [ 137.84 KiB | Osservato 1530 volte ]
in seguito dopo gli incollaggi ho eseguito la mordenzatura o impregnante per riprendere il colore della cassa .
finitura con diverse mani di gommalacca .
foto finali dopo la parte meccanica .
spero che serva per eventuali vostre riparazioni . anche se non mi piace per niente lavorare il legno al tornio in quanto tutte le volte me ne prendo un pezzo in testa (quando va bene) :-( :-(
e' successo anche questa volta come da tradizione .
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 19:08
Provincia: Pieve Albignola
Bravo Marino ottimo lavoro aspetto di vederlo appeso
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 19:24
Bel lavoro Marino......... avessi io un tornio così :eek:
Complimenti ::-OK
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 22:36
Paolo1960 ha scritto:
Bel lavoro Marino......... avessi io un tornio così...
Non ci torniresti il legno, non hai idea di quanto hai da pulire, lavare, e rilubrificare tutto, se poi lo fai in casa aspettati lettera di divorzio dalla dolce metà.
:hallo: Carletto
Raro cade, chi ben cammina.
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2017, 9:07
grandissimo lavoro,complimenti.
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 21:56
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
ecco due foto della cassa ora .
cassa 010.jpg [ 134.54 KiB | Osservato 1490 volte ]
cassa 014.jpg [ 142.45 KiB | Osservato 1490 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 22:10
:hallo: Carletto
Allora per fortuna non ce l'ho Carletto :eek:
Per Marino, mi incuriosisce il pettine in foto......non ho capito come funzioni e come si usa 8-)
Grazie :grin:
IMG_9252.JPG [ 123.14 KiB | Osservato 1488 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 8:46
Provincia: Reggio Calabria
:rate10: lavoro bellissimo :2thumbs: complimenti
avevo perso questo 3D ::--oppsszz
Mario
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 9:24
Provincia: Cagliari
Meraviglioso...un lavoro che trasuda passione
Massimo
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 12:11
Curatore Orologiko
Curatore Orologiko
Grazie :grin:[/quote]
e' una semplice dima formata da 150 aghi che scorrono in avanti o indietro a pressione
con questo attrezzo si puo' copiare esattamente una forma , esempio di un pomello , e usarla come calibro mentre si cerca di tornirne uno identico
nelle foto sotto un esempio semplice
sesta 001.jpg [ 139.89 KiB | Osservato 1108 volte ]
sesta 002.jpg [ 138.91 KiB | Osservato 1108 volte ]
sesta 003.jpg [ 139.86 KiB | Osservato 1108 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 21:06
Grazie Marino, capito :2thumbs:
