Movimento seiko 7s26 massa oscillante non fluida
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 8:54
Provincia: pt
Buongiorno a tutti,
ho un Seiko che monta un 7s26, ho notato che si scaricava molto velocemente, tenendolo fermo circa un paio d'ore l'orologio si fermava del tutto. ho smontato il fondello ed ho notato che la massa oscillante non è fluida nel ruotare, anzi, in una posizione diciamo che si blocca. O meglio se provo a ruotare l'orologio per far muovere la massa oscillante, questa una volta arrivata in un determinato punto, si ferma. toccandola col dito super il punto e continua a ruotare, finche non torna nel solito punto.
non sembra che ci siano ostruzioni, non gratta da nessuna parte.
Potrebbe essere il cuscinetto?
Re: Movimento seiko 7s26 massa oscillante non fluida
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 9:18
Provincia: MB
Sarebbe utile sapere quando sia stato revisionato e quanti anni ha,
É tuo dall'origine? Servirebbe, nel caso foto del fondello con seriale leggibile
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 10:25
Provincia: pt
il movimento è questo, Immagine
Dovrebbe essere stato revisionato un paio di mesi fa ma a questo punto dubito.
Dal seriale del fondello dovrebbe essere del 97. Al momento non ho modo di fare foto
edit. aggiunto foto movimento
Ultima modifica di gattobau il mercoledì 13 settembre 2017, 9:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 11:59
Provincia: MB
7s26 0040 o0050
Potrebbe essere consumata la routa intermedia di carica e il magic lever, é, a parere mio, il limite di questi meccanismi, senza smontare non si vede
Puoi provare a vedere se c'è gioco tra il magic lever e la ruota intermedia, con una pinzetta si riesce a muovere il magic lever senza che giri la ruota?
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 12:18
Provincia: pt
in serata torno a casa e vedo di provare. nel caso che fosse come hai detto tu, devo cambiare la ruota immagino?
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 13:36
Provincia: MB
Se é come dico io, vanno cambiati tutti e due i pezzi
Comunque non mi fiderei mai di portarlo senza adeguata, certa e significativa revisione
Anche perché posso comunque esserci altri punti critici...e non é il caso di scoprirli unonper volta
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 19:43
Provincia: MB
Adesso che vedo bene la.foto noto che il rotore é del modello precedente, compatibile ma non suo, non sará che lo hanno sostituito perché il suo aveva il cuscinetto consumato?
la racchetta é spostata sul ritardo...io ho sempre trovato che questi orologi quando sono puliti e lubrificanti sono precisi con la racchetta in mezzeria, sarà sporco o con la molla spompata...io direi genericamente da revisionare.
Altra cosa, ho il sospetto che la spirale sia fuori centro. Anzi a guardar bene sembra che sia fuori dalle spinette della racchetta...e se é così già questo basta per giustificare il malfunzionamento del movimento.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 21:46
Eminence User
Eminence User
fedre la foto è presa da internet, così ha scritto all'inizio del messaggio. Inutile fare una diagnosi a quel movimento. Se non posta il suo...sarà difficile dargli qualsiasi aiuto!
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 22:28
Provincia: MB
Oh cavolo!
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 9:20
Provincia: pt
eccolo qua.. per quello che riesco a fare con il cellulare..
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 9:28
Provincia: MB
I piedini di ottone così ben ossidati non lasciano intuire che siano state eseguite revisioni recenti...
insisto con le mie considerazioni, e premetto che non sono un esperto o un professionista...quindi prendete il seguito con beneficio di inventario
a parere mio occorre una revisione che evidenzi le parti non funzionanti o danneggiate,
la fluidità della rotazione del cuscinetto si può comunque valutare prima della revisione, il rotore non deve avere gioco assiale e la rotazine deve essere fluida, il gioco assiale si può verificare a rotore montato, basta alzare la parte più esterna del rotore con una pinzetta, se il rotore si alza liberamente non va bene,
mentre per valutare se gira bene io smonterei il rotore per disimpegnarlo dalla ruota intermedia di carica, quindi farei girare il rotore liberamente ponendo ino stecchino al posto del perno,
il consumo della ruota intermedia può essere verificato solo smontando il ponte del treno delle ruote e da questo ponte rimuovendo la ruota descritta...la ruota è tenuta in sede da un sieger posto sotto il ponte,
tutto questo è scomodo e, a parere mio, è il motivo per il quale si trovano tante ruote consumate...nessuno ne esegue la corretta manutenzione,
per la mia piccola esperienza il malfuzionamento che hai descritto tu, l'ho riscontrato in alcuni (diciamo circa una decina) 7S26/36 che arrivano da internet, sono rari quelli che caricano bene dopo 20 anni,
invece non è così per la generazione precedente (7002) e quella ancora più vecchia (6106 e parenti 6119 6309...),
c'è però da dire che tutti questi seiko sono generalmente dei superstiti ad una vita d'inferno e spesso sopravvivono senza altre magagne gravi confermando che si tratta di macchine di buona robustezza.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 10:37
Provincia: pt
ieri sera ho fatto una prova, tolto dal polso alle 22 circa, ha mantenuto la carica fino alle 5 di mattina più o meno. giordi addietro non arrivava a 3 ore di "autonomia"
Provvederò a smontarlo per capire un po'
Grazie mille
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 10:10
Provincia: pt
fedre ha scritto:
7s26 0040 o0050
smontato la massa oscillante, se tocco il macic lever la ruota sembra iniziare a girare, di pochissimo ma ruota
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 10:29
Provincia: MB
ma il cuscinetto è buono?
lo spirito dell aprova per valutare sommariamente il consumo del magic lever è:
se prendo con la pinzetta uno dei rebbi del magic lever e lo muovo lateralmente sul piano posso osservare un po' di gioco?
la prova, per dare un risultato, deve essere ripeturta in differenti posizioni della ruota intermedia, tipo facendo ruotare la ruota di 1/4 di giro e ripetende il test per rilevare gioco laterale,
tempo fa, in questo topic: viewtopic.php?f=81&t=40679&hilit=0010, avevo messo la foto di una ruota intermedia consumata e del suo magic lever,
lì si può confrontare il magic lever 7s26 (consumato) con il medesimo pezzo che equipaggiava i 7002 con la sua boccola di acciaio
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 8:18
Provincia: pt
eccola.. ma non si vede granche, fatta col telefono senza lente
   Argomenti Simili   Autore   Risposte   Visite    Ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Massa oscillante Seiko 7009-8040 automatic
in Forum Tecnico
maggioreanto
12
2764
domenica 30 maggio 2010, 13:48
attila Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) Regolazione movimento Seiko 7s26
in Forum Tecnico
kaceka
11
1898
sabato 15 ottobre 2016, 12:39
kaceka Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Allegato(i) Massa oscillante
[ Vai alla pagina: 1, 2 ]
in A che cosa serve & Quiz
Occam
23
3138
sabato 7 maggio 2016, 12:31
Occam Vedi ultimo messaggio
Non ci sono nuovi messaggi in questo argomento. Sostituzione cuscinetto massa oscillante 2892
in Forum Tecnico
standolfo
8
1249
mercoledì 17 luglio 2013, 13:31
standolfo Vedi ultimo messaggio
Visitano il forum: franco, franco s, kgru e 86 ospiti
Cerca per:
